Parere su kit fpv Fat Shark
  • Parere su kit fpv Fat Shark
    Salve a tutti gli utenti del forum...in particolar modo per gli utenti di questa sezione, essendo inesperto in materia mi piacerebbe avere un vostro parere in merito ad un kit fpv che mi è stato dato acquistando un Dji F450 (seminuovo) il vecchio proprietario non facendo fpv mi ha incluso nell'offerta questo kit che posterò sotto...volevo chiedere il vostro parere...se è un buon inizio per fare fpv (naturalmente montato su un quad classe 250/280) vista la mia inesperienza utilizzerò un monitor e non i classici visori...in modo da poter controllare il quad anche a vista.
    Grazie in anticipo per i vostri eventuali pareri e consigli.
    Illegale l'utilizzo in Italia.
      Originariamente inviato da dtruffo Visualizza il messaggio
      Infatti...il limite massimo è di 25mw giusto?
      Pensavo che per un utilizzo fpv in aree rurali private potessero essere utilizzate (capannoni)molto lontane da zone abitate, quindi da scartare a priori...ed utilizzare solo la cam.
      Mi era stato detto che fosse depotenziata nonostante la dicitura 250mw perchè acquistata in Italia e che poteva essere sbloccata per portarla a piena potenza (illegale) nel dubbio meglio non rischiare e non utilizzarla .
        Originariamente inviato da snype73 Visualizza il messaggio
        Effettivamente si...sei decisamente fuorilegge....quindi anche io ti consiglio di acquistare un kit regolamentare, comunque quel kit può benissimo funzionare per fare FPV ed arriva anche ad una discreta distanza, devi solo abbinare delle antenne buone
          Davo per scontato il fatto che fosse depotenziato (avevo letto qualcosa sul web) volevo montarlo su un quad classe 250..mi interessava più la qualità del segnale che la distanza effettiva, se non erro ci sono degli strumenti che misurano la reale potenza del segnale, controllo se nella mia zona ci sia qualcuno che lo possa testare, se realmente non è depotenziato non verrà utilizzato, nel dubbio ne ho già ordinato uno con potenza legale, spero di poter sfruttare almeno la cam.
            bhe conta che entro il range di utilizzo di un racer, anche se il tuo fosse fortemente depotenziato, avresti comunque un segnale di qualità. Naturalmente parliamo di spazi aperti senza ostacoli che blocchino il segnale(cemento, lamiere, acciaio etc)
              Infatti..hai colto nel segno..spero che sia realmente depotenziato (così come mi è stato detto) in modo da poter utilizzare il kit così com'è...ho effettivamente sbagliato a non chiarirlo all'inizio.
              L'altro trasmettitore che ho acquistato insieme allo schermo è da 25mw, verrà montato sull'F450 munito di gimbal e action cam , ma non per un utilizzo fpv ma per avere una chiara prospettiva di ciò che sta inquadrando la cam...verrà utilizzato entro le distanze imposte dalla normativa attuale...quindi controllato a vista
