dove trovo le c clips?
  • dove trovo le c clips?
    Ciao ragazzi, a seguito di un crash è partito il rotore del motore...quindi ho smarrito la c clip che blocca l'albero motore alla cassa....
    i motori sn degli emax 1806 2280kv, dove posso reperire il rimpiazzo velocemente? se non sbaglio è da 2 mm, non vorrei stare fermo tipo 20gg aspettando che mi arrivi dalla cina
    Ciao anche a me si era aperto un motore e avevo perso il sieger e stortato l'albero.
    Li ho trovati in inghilterra su questo sito
    Search - emax 1806
      Originariamente inviato da absinth84 Visualizza il messaggio
      Search - emax 1806
      Non è che te ne avanza una da spedirmi al volo? Te la pago èh!!!
        Devo controllare.. sabato torno a casa e vedo... ma comunque da quel sito mi sembra arrivino in 3 - 4 gg
          Si...il problema è che sn out of stock x ora...
            non ci crederete mai...ma lho ritrovata....era nel case che uso per trasportare il 250....che culo
              Che culo si!! anche perchè ne avevo una sola in più e volevo quasi tenerla per emergenza!!
                Praticamente ho volato tutto il tempo senza clip...e il motore si è disassemblato solo dopo aver preso un cancello
                  devo riparare un motore della gimball (mi si è staccato un filo, motore cinese...) e quindi devo smontarlo per rifare la saldatura.
                  Siccome penso che nel processo di apertura mi si rompa definitivamente la c clip, per un albero da 3mm mi devo procurare una clip da 3mm o basta da 2.5mm visto che è leggermente intagliato dove dovrebbe incastrarsi la clip?
                  Ultima modifica di neborkia; 16 maggio 16, 20:47.
