Primo post, primo casino, ultima spiaggia.
  • Primo post, primo casino, ultima spiaggia.
    Ciao a tutti, qui un novellino,
    Sto provando a mettere su un sistema FPV per il mio Syma x8C.
    Vorrei alimentare il trasmettitore tramite la batteria del Syma ma ho fatto l'obbrobrio che vedete in figura.
    Che naturalmente NON funziona.
    Volevo chiedervi innanzitutto se esiste un adattatore che unisca il bilanciatore della batteria con il JST che arriva dal trasmettitore (in modo da non dover barbaramente intrecciare i fili come ho fatto, anche se il collegamento funziona perchè ho provato ad alimentare un'altra cosa).
    E, ora che ho spelato tutto, come faccio a caricare la batteria?
    Il monitor
    (CamOne - Stratos 7" (178m) | 5.8GHz | Diversity Screen | "ABF" (FCHD77))
    ha la ricerca automatica del segnale ma ho fatto parecchi (credo tutti i possibili) tentativi modificando banda e canale sul trasmettitore
    (CamOneTec - Video Transmitter | 5.8GHz | 25mW | for Liveview/radio transmission | for GoPro(3/3+/4) | CamOne infinity/ECO HD (FCHD91))
    ma senza successo.
    Devo preferire una banda e/o un canale in particolare?
    Che cavolo gli manca??
    Ho forse messo insieme cose che non possono "dialogare"?
    Ah la camerina è Andoer 1/3 "700TVL PAL 3.6mm Mini caméra CCD pour RC Quadcopter FPV Photographie
    Fosse colpa di 'sti francesi?
    Grazie a tutti
    Originariamente inviato da giulianoc Visualizza il messaggio
    Il monitor
    ma senza successo.
    Grazie a tutti
    da dove cominciare....
    innanzitutto rimonta il bilanciatore con i suoi connettori(li trovi su ebay), senno la batteria non la ricarichi.
    L'alimentazione la prendi dal plug a banana(quello che colleghi al quadricottero) con un connettore ad Y adatto che trovi su ebay se non sei in grado di costruirlo te.
    Detto questo non dovresti avere altri problemi, i prodotti che hai acquistato, se funzionanti dialogano tra di loro senza problemi...
      cominciamo dal non fare mai di queste cose
      ma non un mai ..si ma era provvisorio.. un MAI !! di quelli maiuscoli.
      Ultima modifica di wrighizilla; 20 aprile 16, 10:54.
        Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggio
        se quei 2 cavetti si toccano...la batteria ti fa una fumata effetto concerto degli U2(sempre se tutto va nel migliore dei modi)
          Hai perfettamente ragione.
          Aggiungo che nel cercare di intrecciare i cavi questi si sono toccati e hanno provocato una brutta scintilla.
          Non lo fate.
            Grazie mille per la risposta.
            Cavi ad Y non sono riuscito trovarne
            Il trio che segue può può andare bene?
            attacco questo alla batteria di stock del Syma
            Battery Converter (JST male to 3.5mm Banana) - HeliPal
            poi ci attacco questo
            Parallel JST Cable (1F2M) - HeliPal
            e ad uno dei due cazzarielli ci attacco questo
            Battery Converter (JST Female to 2mm Banana) - HeliPal
            per alimentare il drone e con l'altro cazzariello alimento il trasmettitore?
            Aiutatemi o incendio casa
            Del cavetto per aggiustare la batteria nessuna traccia, tutte le ricerche mi rimandano alcavo per poter caricare più batterie assieme.
              te scherzi ma potresti esserci più vicino di quello che pensi
              io non so perchè hai tagliato la spinetta di bilanciamento ma se l'hai conservata rimontala.
              esiste il termoretraibile e il saldatore solo che adesso devi stare molto attento a quello che farai perchè i fili delle batterie si trattano sempre uno alla volta per evitare riscghi e cortocircuiti.
              io taglierei all'isolamento e poi se hai le competenzeper farlo rimonterei una spina di bilanciamento, altrimenti pace hai sciupato una batteria.
                Io ho risolto così per il connettore del bilanciatore:
                  Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggio
                  Uuuuuh, quanti bei filini colorati!!!!
                  "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono.
                  Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco."
                  (Siddharta Gautama, il Buddha)
                    Originariamente inviato da Kat Sitwoy Visualizza il messaggio
                    Ti piacciono? Ne ho altri se li desideri :-)))
                      allora qui hai il bilanciatore togli il plug femmina e lo colleghi alla tua batteria.
                      e questo è quello che ti serve per collegare il tutto
                      ho fatto una ricerca veloce quindi non so le origini delle spedizioni, ma se ci perdi qualche minuto con google trovi tutto quello che ti serve
