Cercavo un aereo da novizio che unisse qualità e prezzo senza troppi compromessi così ho deciso di puntare sul Volantex Ranger 757-4 in saldo nel deposito europeo di Gearbest sotto gli 80 in versione RTF
Altezza: 30cm
Lunghezza: 95cm
Larghezza: 138cm
Peso: 750 Grammi
Materiale: Epo
Motore: 2212 1400KV
Regolatore: 30A
Radio: 2.4ghz 6ch Mode 2
Servo: 4x servo 9g
Si nota da subito un un ottima qualità del EPO ( una delle mie principali preoccupazioni ) non ho avuto problemi di alcun tipo nemmeno quando ho dovuto stringere le viti e l'ho fatto con una certa forza
L'aereo è arrivato con 4 servi preinstallati e grazie alle istruzioni molto chiare complete di immagini sono riuscito ad assemblarlo nel giro di 30 minuti
l'unico neo o se vogliamo dire "sfortuna" e che mi è stato recapitato con un telecomando apparentemente danneggiato o per meglio dire il telecomando continuava a spegnersi e essendo sprovvisto di FAIL SAFE la possibilità di perderlo era molto elevata... ho risolto in 3 minuti smontando la radio
sono riuscito a volare dopo 2 piccoli crash senza riportare alcun tipo di danno salvo un pò di sporco sul muso grazie anche a varie prove di aerofly RC 7
> Pro <
- Ottimo per iniziare grazie anche al ottimo rapporto qualità prezzo
- Si può volare anche in presenza di vento
- Apparentemente robusto, qualità del epo superiore a quella del mio precedente bix3 che non ho ancora utilizzato
- Elettronica di buona fattura il motore da 1400kv spinge davvero molto e il regolatore non supera mai le temperature di esercizio
- Vano batteria ENORME! Si possono montare tranquillamente batterie sopra i 5000MAH aumentando a dismisura l'autonomia di volo
- Telecomando 2.4ghz con portata di 1KM
- Alloggio Trasmittente Fpv dietro l'elica che funge da dissipatore cosi da non temere temperature troppo elevate
> Contro <
- Le batterie di serie non sono delle Lipo ma delle NiCd 11.1v da 1800mah
- Il telecomando è sprovvisto di Fail Safe
- Mancano 1-2 passaggi del assemblaggio nel nel manuale di istruzioni
Se non funziona: Clicca Qui
Lo raccomando a chi è alla ricerca di un aereo molto cheap ma di una certa qualità medio-alta
chiaramente non bisogna farsi prendere la mano, raccomando sempre almeno un pò di pratica sui vari simulatori che si trovano per la rete.
nel mio caso sono stato agevolato grazie a un sistema fpv che mi ha permesso di volare in tranquillità senza perdere l'orientamento.
Altezza: 30cm
Lunghezza: 95cm
Larghezza: 138cm
Peso: 750 Grammi
Materiale: Epo
Motore: 2212 1400KV
Regolatore: 30A
Servo: 4x servo 9g
> Pro <
> Contro <
volevo prenderne 1 altro come muletto
