Radiocomando, ricevente e altri dubbi...
  • Radiocomando, ricevente e altri dubbi...
    Ciao a tutti,
    ho deciso di costruirmi un drone sulla base dei famosi cinesi zmr250.
    Ho gia il kit e la scheda di distribuzione, ho ordinato motori emax 2204 23000 e esc da 12A oltre che alla Naze32 rev6 versione 10.
    Il dubbio inizia a sorgermi dovendo acquistare anche un radiocomando. Avevo visto che tra i papabili (sopratutto per il prezzo) c'era il Turnigy 9X. Avevo intenzione di modificarlo montando un modulo DJT frsky e una ricevente d8r-II della stessa casa.
    Mi chiedo. E' compatibile la ricevente con la Naze32?Se si dove posso trovare gli schemi di collegamento?
    Inoltre,montando i motori di cui sopra, possono andare bene eliche 6030?
    Hai dato un occhiata al Turnigy i10? In questi giorni lo trovi in offerta a circa 100€ (mode1 trasformabile in mode2) su HK. Penso che possa fare al caso tuo...
      Scusa l'ignoranza, che significa modo 1 e 2?
        Originariamente inviato da ficuriniadoc Visualizza il messaggio
        qui trovi le differenze.
          Chiarissimo grazie.
          Quindi col turnigy i10 e relativo modulo ricevente non ho problemi la Naze32?
            Chiarissimo grazie.
            tutte le radio sono compatibili con quasi tutte le fc
              Grazie delle risposte. Per le eliche invece? Delle 6030, per i 2204 vanno bene? Batteria invece? Consigli?
                Per volare con un multi ti consiglio di prendere la radio in mode2 che è la classica combinazione dei comandi che si usa per gli elicotteri ed è il più intuitivo.
                  Grazie, ho visto che molte radio comunque si possono convertire da un modo all'altro svitando qualche vite. Sono solo indeciso se prendere la turnigy 9X con i moduli sostituibili e firmware modificabile o la i10. Per le eliche invece?
                    Io inizierei con delle 5030, in modo da avere poca spinta e quindi andare piano... poi ti puoi spostare sulle 5045 e successivamente alle 6030/6045 o sulle tri-blade in base alle tue necessità Insomma, progredendo a piccoli passi.
                      Ciao ho messo anche io gli occhi su quel kit, mi lascia un perplesso il frame come ti sembra? E robusto? I bracci in particolare danno l'impressione di rompersi alla prima manovra sbagliata
                        Quello che mi è arrivato sembra ben fatto, i bracci sono robusti e anche la distribution board é ben fatta. Se va bene non lo so perché non ho ancora provato ma credo che non avrò tante rogne se non la mia poca esperienza
                          Grazie per la risposta poi magari apro un altro post per vedere se mi consigliano questo modello o altro.
                          Posso chiederti dove l hai preso? HobbyK Bangkok o altro?
                            Ho preso il kit da Aliexpress. Il negozio si chiama HOBBY DIY. Non so se si può mettere il link.
                              Mi sono deciso e ho ordinato la Turnigy i10. Una domanda stupida. La ricevente ha bisogno di essere alimentata da 4.6 a 6.5V. Posso prendere i 5V che vengono da una ESC o comunque quelli che arrivano alla Naze32?
