Salve, prima di iniziare mi scuso se sbaglierò posto dove postare questo topic
Ora andando avanti da neofita principiante sui droni avrei bisogno del vostro prezioso aiuto. Vado al sodo provengo da uno shengkai d97 con cui mi divertivo molto finchè non ho deciso di fare un passo successivo e ho acquistato un CX-20 come molti di voi in questo forum fin qui nessun problema se non che al primo test fly...dove aver calibrato o almeno cosi sembrava il drone mi sono accorto che volava parecchio male. Iniziamo dal fatto che più si dava gas più il drone andava inclinato ho cercato di settare i trim perchè pensavo fosse un problema di regolazione ma niente sempre uguale..ho provato a volare con il gps che aggancia perfettamente ma nulla , allora ho provato a volare in modalità manuale...con il risultato che il drone è schizzato via cadendo e danneggiando il cupolino esterno (contatti e tutto il resto in perfetto stato..) nonostante queste ho riprovato a farlo volare ma con pessimi risultati graffi ecc sulla scocca...ma di un volo decente nulla a questo si è aggiunta la perdità di una delle viti che trattengono le eliche...e fin qui direte va bene è un principiante...non contento ho riprovato a ricalibrarlo...più volte a rifargli i trim...a seguire video su youtube dove si parlava di autotrimmaggio facendolo volare per 20 secondi (io non sono riuscito a farlo volare per più di 10 perchè era ingestibile) e fin qui tutto funzionante nonostante tutto..se non chè a un'ennessimo tentativo all'accensione uno dei motori emette un costante bip..segnalandomi qualcosa che non va..ma non riesco a capire quale sia il problema , allora lo apro controllo il motore per vedere se qualche connettore o qualche saldatura era partita ma nulla tutto funzionante alla perfezione tranne che quel motore bloccato...morale della storia mi sono arreso dopo vari e vari tentati di capire con il risultato che adesso sono tutti e 4 motori che non girano...primo volo EPIC FAIL. sapreste aiutarmi prima che dia di matto? c'e un modo per resettarlo? per provarlo ? o far sbloccare questi motori (con la levetta a sinistra portata in basso sembra non dare segni di vita) e questo maledetto bip continuo a cosa è dovuto? vorrei provare con mission planner per fare un check del drone ma ovviamente non so da dove iniziare....qualcuno di buona volontà ed esperienza saprebbe darmi una mano a far volare questo drone? vi ringrazio dell'attenzione e scusatemi se ho scritto troppo spero possiate aiutarmi
