M20 Mini, action cam
  • M20 Mini, action cam
    Ciao a tutti :wink
    Tra breve avrò la possibilità di provare questa nuova action cam, dalla forma molto compatta, é la M20 MINI
    Sulla carta sembra avere ottime credenziali:
    M20 mini 2.0 inch 4K ultra HD 12.0MP WiFi sport DV camera
    Adopting Novatek 96660 chipset
    12.0MP IMX 117 image sensor
    170 degree wide view angle
    2.0 inch display screen
    4K ultra HD
    Video resolution: 4K 24fps, 2K 30fps, 1080P 60fps / 30fps, 720P 60fps
    Support 180 degree image rotation
    30m depth waterproof with waterproof case
    Support WiFi function
    Removable 3.7V 1000mAh rechargeable Li-ion battery
    Support loop recording (When TF card is full, earlier videos will be deleted automatically.)
    Support TF card up to 32GB (not included in the package)
    Support single shot, self-timer and continuous shooting
    Including a variety of accessory for various activities
    Ideal for outdoor activities and extreme sports
    Essendo uscita da pochissimo non si trovano ancora molti video, girando ho trovato questo:
    Mi sembra bella nitida e dai colori reali, anche nelle riprese dentro al negozio con luce artificiale.
    Per gl'interessati, la potete trovare qui:
    M20 MINI
    Appena mi arriva, organizzo test e comparazioni varie.
    Ciaooo
    Ottimo, da una mia ricerca il cmos dichiarato non è quello.... attendo tua verifica certa
      Boh... Che ti devo dire ? Tanto pure se la apro, non si saprà mai se realmente sia quello oppure no 😢
      Sta in consegna con dhl per martedì ;)
      A prescindere poi da quello che hanno messo dentro, vedremo com si comporta.
      A presto con le prove sul campo.
      Ciaooo
        arrivata
        appena esce un po di sole inizio a fare qualche scatto e video di prova.
        Comunque incredibile dhl express, dire veloce è poco
        Consegnata oggi (lunedi 21/03) alle 10:15
        ciaoooo
          Ciaooo
          semplice, un mediainfo di un video a 4K
            Ecco un primissimo test fatto al volo con M20 e GIT2
            Nei prossimi giorni, sole permettendo altre prove, comunque da una prima analisi, non mi sembra affatto male, molto simile alla git2, anche come funzioni, ma con una nuovissima che elimina l'effetto fisheye, praticamente applica un filtro software che modifica in realtime il video, effetto é molto gradevole perché si elimina di molto la deformazione.
            Ciaooo
              i 4k sono "reali"? se fosse un IMX117 si...
                Funzione che finalmente ritroviamo anche su questa cam è la possibilità di variare il fov, questa volta su ben tre posizioni:
                normal
                medium
                narrow
                ecco qui la differenza fra le tre impostazioni:
                per il test 4K reali, vi faccio sapere al più presto.
                  ecco qui come arriva la cam, con la sua classica scatola in stile gopro
                    qui la cam con il suo scafandro, dato per una profondità di 30m, ben realizzati i pulsanti morbidi da spingere e facili da trovare, anche con i guanti da sci.
                      ed ecco qui la cam:
                        confronto dimensioni con git2
                        le dimensioni non sono molto mini, ma comunque resta sempre molto compatta
                        a seguire un video dove mostro i vari menu della cam
                          ecco il video dove mostro i vari menù della cam
                          a seguire i primi test approfonditi di video e foto
                          ciaooo
                            Quanto pesa con e senza scafandro?
                              Mi si é rotta la bilancia elettronica, e l'ho pesata con la bilancia a due piatti della bisnonna....
                              Cam 75g
                              Scafandro 70g
