Buongiorno a tutti,
non sono nuovo di questo forum ma fermo oramai da parecchi anni dopo aver volato un po con elicotteri.
Ma si sa che le scimmie a volte non sono sotto controllo e questa volta ha preso il sopravvento sul mercato dei droni. Ovviamente come tutte le cose i quesiti ed i dubbi sono tanti.
Stavo rivolgendo le mie attenzioni al phantom 4 o al 3 ma girando e rigirando gli occhi sono caduti anche sullo yuneec 500.
Purtroppo non sono riuscito a trovare nessuna recensione in italiano e le varie differenze che esistono nei 2 modelli.
Non mi interessa tanto la qualità dellimmagine che sembra buona su ambedue i sistemi, (ovviamente parlo del 4k) ma quanto alla gestione del software. E mi spiego
1) Il phantom 4 o 3 sembra che abbia la possibilità di volare in modo intelligente (stupido per chi guida ovviamente) nel senso che qualsiasi posizione in volo assuma il modello, lo stick che da il comando avanti, porterà il modello sempre in avanti, nonostante sia girato al contrario, ovviamente questo vale anche per il lato dx e sx. Questa funzione è presente nello Yuneec 500??? Ho rotto tante di quelle pale e code che non vorrei alla prima girata buttare giu 1500 euro
2) So che nel phantom si ha la possibilità di settare laltezza di volo e tramite laltimetro il modello mantiene lhovering in modo efficiente, controllato sia da satellite sia da altrimetro. Questa funzione è presente anche nella gestione del software dello yuneec 500?? Inoltre e qui mi vengono grossi dubbi. Se io setto la mia quota a 10 metri e durante il volo il modello, qualsiasi sia, va su uno strapiombo, diciamo di 100 metri, cosa succede a quel punto???
3) Altro punto a favore del PH è la distanza della radio e del segnale video che a quanto pare in Europa il 4 dovrebbe essere circa 3,5 Km mentre yuneec dovrebbe essere massimo 1 Km.
Scusate le domande da chi ne è veramente a digiuno, ma sono aspetti che mi interessano, oltre al fatto di capire quale sia migliore nella gestione. Ovviamente parlo del PH3 e del yuneec500 se poi passiamo al ph4 bhe, a questo punto ci sarebbe anche da aspettare lesacottero di yuneec, considerando i 2 prezzi.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
