L'aereo giusto (alla persona sbagliata...)
  • L'aereo giusto (alla persona sbagliata...)
    Sono nuovo del forum, ho scritto da poco il topic di presentazione: come già scritto, il sogno nel cassetto sarebbe quello di fare FPV! ho (purtoppo) poca esperienza (solo un trainer ala alta) e quindi, dopo mesi di ricerche e di visualizzazioni di video, mi sono imbattuto nel progetto "FPV49 V4"
    Per chi non lo conoscesse è un tuttala (o DeltaWing o Flying Wing o come volete ) da 49" di apertura alare (circa 1250mm) e sembra essere molto adatto a questo tipo di volo. Si presta a portare del carico e non è estremamente veloce (cosa che tra l'altro non serve in questa casistica!)
    Sono già più che pronto a ricevere commenti del tipo: non è l'aereo giusto, è "troppo" difficile se non hai un po di esperienza alle spalle ecc.. ma testardamente ci proverò comunque
    Mi sono studiato la "tecnologia strutturale" di questo apparecchio, utilizza quel tipo di assemblamento delle ali che chiamano KFm (Kline–Fogleman airfoil) molto pratico e veloce da costruire senza grandi complicanze (dime, filo a caldo ecc). Dei semplici pannelli di depron di diversa lunghezza!
    Come soluzione motore/esc elica ho pensato di utilizzare un 3542 NTM (1000kv) con elica da 10x6 per iniziare (perche ne ho già in casa ), una ESC da 60A e batteria una lipo 3s da 4000mAh.
    Ho già iniziato la costruzione, a giorni vi posterò le prime foto!
    Quindi l'aereo te lo stai costruendo tu.
    Hai sicuramente il vantaggio di saperlo ricostruire in caso di danni grossi, ma devi farlo molto bene e ricorda che un tuttala devi farlo virare dolcemente specialmente uno a delta in quanto ha la tendenza ad avvitarsi.
    In bocca al lupo.
      Grazie =) sono in fase di costruzione, per ora ho tagliato i 6 fogli di depron 6mm come da progetto. Visto che è il primo che costruisco interamente da me seguo al millimetro il progetto che ho trovato che pare essere super testato!
      Siamo a questo punto
        Ri-Uploadato le foto, da google Foto non le prendeva
          ok, prosegui, alla fine dei test, se si comporta bene, posta il progetto così, a tempo perso, posso provarci anch'io.
            non è male, mi sembra strano un ala volante a delta lenta, di solito sono velocissime e come ti hanno già detto tendono ad avvitare. tanto poi quando guidi in prima persona è tutto più facile (almeno credo perchè non ho mai provato). praticamente vedi meglio gli ostacoli che hai davanti, puoi volare dietro gli alberi, non ti confodi con i comandi ecc.
            il canale di flitetest ha costruito una piccola ala volante da fpv di recente, prova a dargli un occhiata.
              Originariamente inviato da mirkog7 Visualizza il messaggio
              Perché parlare quando non si sa?
                In effetti le cose bisogna provarle, non andare per sentito dire.
                Per conto mio l'FPV é estremamente più facile, al limite del banale
                  L'idea del FPV mi ispira proprio perchè (pare) rendere la vita un pò piu facile (ovviamente parlo per sentito dire e non per conoscenza personale).
                  Per quanto riguardo la velocità, ovviamente, non è paragonabile ai trainer ala alta, che di solito sono molto lenti, ma certo non è nemmeno ai livelli di un funjet
                  Studiando un po il metodo KFm, il KFm6 (quello dell'aereo in questione) pare avere buone caratteristiche anche per il volo a bassa velocità! è composto da 3 strati di diverso spessore: 100%-75%-50% ed è simmetrico sopra e sotto l'ala.
                  Altre versioni di KFm hanno diverse caratteristiche e nascono per diversi impieghi.
                  Sul Tubo si trovano un sacco di video di FPV fatti con questo modello, (ne esistono ad oggi 4 versioni) e sul forum dei norvegesi (non vorrei fare pubblicità) si trovano i piani per la costruzione e un sacco di filmati utili ai meno esperti (come me).
                  le 4 versioni usano 4 diversi KFm!
                  Vorrei fare una domanda ai più esperti...i rinforzi in carbonio: perché proprio in carbonio? che differenze si possono trovare ad utilizzare altri materiali?
                  Ora, so che in termini di peso/prestazione (durezza) il carbonio non ha eguali! ma cè anche da dire che tra l'usare un listello da 20mmx1mm carbonio (per irrobustire le ali) e uno in alluminio, visto le piccole dimensioni, il peso deve variare di davvero pochi grammi! se si utilizza un materiale plastico, la differenza si assottiglia ancora di più! Io ho dei listelli (gia in casa) da 1 metro di un materiale plastico da 12mm (ottimo perche mi permette di coprire esattamente lo spessore di 2 strati di depron) e 1,5mm di spessore. Secondo voi risulterebbe troppo morbido come materiale?
                    Sono stato forse un pò impreciso:
                    Visto e considerato che i listelli vengono (per lo meno in questo modello) montati di taglio (perpenticolarmente) alla superfice superiore/inferiore dell'ala, tentando manualmente di esercitare una pressione su questi listelli in plastica, diventa davvero difficile fletterli, se li flettiamo invece in modo parallelo (dalla parte dei 12mm per intenderci) risultano molto flessibili.
                      Originariamente inviato da Pingola87 Visualizza il messaggio
                      perchè offre una grande rigidità e resistenza unita alla sua leggerezza.
                        Su "tzagi step by step" il modello viene solo rivestito con nastro telato tipo "americano", l'avevo fatto così poi in un'affondata si è spezzato in due.
                        Fondamentalmente l'uso del carbonio si ha, per la maggior parte, su modelli piccoli, dove pochi grammi possono fare la differenza, su modelli del peso di 4 o più kg non fa testo.
                        Ricorda che puoi usare la "reggetta" che è quella striscia di plastica usata per gli imballaggi, è leggera e resistentissima, la incolli sopra e sotto l'ala e ottieni una mazza da baseball.
                        Considera di metterne 2,(qualunque materiale tu usi) una verso la punta del modello ed una nella parte più posteriore possibile, senza uscire dal profilo, questo perché in caso di urto le ali tendono a staccarsi dietro.
                        Buon lavoro
                          Originariamente inviato da gioby Visualizza il messaggio
                          Buon lavoro
                          Ti ringrazio! Questo mi sembra un ottimo consiglio!
                          Il modello in ODV dovrebbe arrivare a pesare intorno ai 1,2Kg quindi non proprio un macigno e nemmeno leggerissimo per essere 1250mm!
                          Credo mi affiderò alle stecchette di plastica e come eventuale rinforzo la "reggetta" pare essere un ottimo extra in caso di necessità!
                          Dal progetto originale il posizionamento dei rinforzi viene consigliato esattamente come mi hai appena spiegato tu, e mi hai anche tolto un dubbio sulla tipologia di materiale!
                            Ricorda che la reggetta va messa sotto in quanto la sua forza è solo in trazione.
                              Sono stato un po preso dal lavoro e non ho fatto grandi progressi comunque stasera, dopo aver trovato un bel pacco marchiato HK che mi attendeva ho deciso di procedere...
                              ... apro il pacco, guardo la lista della spesa e noto di avere dimenticato un piccolo particolare fondamentale non ho preso i "Pom Horns" (che non so come si chiamano esattamente in italiano), ovvero quelle simpatiche alette dove va fissato il tirante dei flap
                              Pensa che ti ripensa ho deciso di farli io....rispolverando la mia opera incompleta: la fantastica Fresatrice CNC autocostruita (e mai terminata perfettamente)
                              Quindi, un po di SolidWorks:
                              Et Voilà il gioco è fatto
                              Giuro che finirò anche la fresa... in realtà funziona...purtroppo o per fortuna il progetto è al 100% mio e come era facile intuire non è uscita perfetta al primo colpo... ha dei "giochi" sull'asse Y e di conseguenza oscilla un pochino quando lavora su quell'asse!
                              si tratta solamente di rinforzare un pochino la guida e il gioco "dovrebbe" essere fatto
