Cc3d & X8r
  • Cc3d & X8r
    Salve a tutti ragazzi.
    ...mi sto per mettere a piangere
    Sono mesi che faccio pratica di volo, prima con un phantom 2, poi con un bel quadricottero autocostruito (da un mio amico).
    Un 550mm, 2216 da 800kv e naza v2.
    Ora, ho comprato un piccolo 250. Il proprietario me lo ha fatto vedere acceso, lo abbiamo provato e poi l'ho comprato.
    Ora però mentre mi arriva una ricevente da montargli, ho preso la x8r del mio 550 e stavo cercando di installarla sul piccolino...
    Ma non so da dove partire...cribbio, mi ha demoralizzato questa cosa.
    Me la date una mano per favore?
    È abbastanza facile in realtà. Puoi usare sia il classico segnalre PWM (un cavo per ogni canale attaccato alla porta input ) oppure sbus (3 cavi per tutti i canali).
    Io ti consiglio sbus, devi attaccare il cavetto alla main port della cc3d. Devi prendere il primo cavo (nero - negativo) il secondo (rosso - positivo) e il quarto (ad esempio da me è arancione ma può cambiare - segnale). Il terzo non serve
    Lo colleghi alla porta sbus della x8r, vado a memoria dovrebbe essere l'ultima porta e dovresti avere lo schema di dove trovare positivo, negativo e segnale.
    Colleghi il tutto e dalla gcs della cc3d imposti come modo di utilizzo Sbus.
    ora dovrebbe funzionare tutto con soli 3 cavi
      Originariamente inviato da zamu91 Visualizza il messaggio
      Ok, domani mattina provo tutto.
      Quello che mi mette un po d ansia è l`impostare la taranis dopo questo collegamento. Creare il profilo diciamo...ma un passo alla volta si fa tutto...sopratutto con voi, Grazie
        Grazie! Dovrei essere riuscito a fare tutto.
        Tempo permettendo lo provo nel pomeriggio xD
