cassa motore dji
  • cassa motore dji
    Buongiorno a tutti
    Ieri toccando i motori dji 2212 ho notato che uno dei quattro motori ha un gioco tirando verso l'alto lelica ha un gioco di qualche millimetro cosa che gli altri non hanno . c'e una soluzione posso fare qualcosa o è una cosa normale?? Grazie
    cassa motore
    nessuno mi puo aiutare???
      Guarda se per caso ha perso la coppiglia che tiene fermo l'albero/cassa motore.
      La vedi nella parte bassa del disegno.
        cassa rotore
        cia grazie della risposta omega e' inserita correttamente e prima dell'omega c'e' una rondella di ottone ma il gioco c'e'. volevo chiedere lasse del motore come e' inserito nella cassa? a pressione o ha una filettatura?
        grazie
          In quei motori è solidale alla cassa...se non erro.
            Se vuoi ridurre il gioco devi:
            a) togliere il seeger o come lo chiami omega
            b) aggiungere una rondella di adeguato spessore tra la rondella già presente ed il seeger
            c) rimonti il seeger
            attenzione
            1) non mettere la rondella nuova tra rondella vecchia ed il cuscinetto a meno che non sia degli stessi diametri esterno e interno foro di quella gia esistente, potrebbe strisciare sulla cassa del cuscinetto creando un po di attrito.
            2) devi lasciare del gioco comunque diciamo 1 , 2 decimi quindi attenzione allo spessore della rondella che aggiungi
            3) non perdere il seeger
            Manuali Ita DJI
              Coppiglia, E-ring, Omega....comunque sia è questa..
