Primo Racer 250 😁
  • Primo Racer 250 😁
    Ciao a tutti!
    Ho preso da poco un tarot 250.
    Il piccoletto monta: CC3D ATOM, motori tarot 1806 2280kv, radio turnigy x5 😔 Gli Esc sono indefiniti 😂 Penso siano 15A.. Il drone lo ho preso già assemblato con l intento poi di smanettarci facendo piccoli upgrade.
    Piloto da maggio scorso, ho iniziato con un syma x5c per poi passare ad un tarantula x6 con gimbal walkera 2D plastic per passare a ottobre ad un Dji. Per evitare di spremere l ammiraglio in voli spericolati (nelle manovre) ho deciso di prendere un racer..
    Arriviamo piano piano al dunque!
    Primo volo.. Arrivo al campo e tac completamente da riprogrammare.. Va bene mi metto sotto con un amico e tramite librepilot lo rimetto in linea.. 2 volo: una bella potenza. Lo domo reduce esperienza fatta con droni senza gps e va bene.. Verso la fine della carica mi distraggo e SBAM muro 😂😂 per fortuna danni visibili nessuno, eliche rotte ovviamente, riattacco tutto e sembra andare.
    Oggi con calma l ho riattaccato al pc per ridargli una calibrata vista la botta. Va tutto a buon fine.
    Vado ad armare i motori e noto che una volta armati anche tenendo il gas al minimo i giri motore aumentano ( tutti e 4 i motori) fino ad arrivare al massimo.
    Ho fatto un po' di prove anche scollegandoli, ricalibrando tutto ecc ma niente..
    Così a freddo mi vien da pensare che sia la CC3 perché se fosse un problema agli Esc è difficile che tutti e 4 siano sfasati.. Questo provando a fare un ragionamento da completo neofita negli autocostruiti.
    https://drive.google.com/open?id=0B4...UtlTXJBYU1xMzQ Posto il video del problema
    Secondo voi che prove potrei fare per capire la provenienza del problema?
    Grazie in anticipo per le risposte
    Ultima modifica di TatRM; 25 febbraio 16, 23:25.
    Nella gcs se guardi nella sezione firmware come viene visualizzato nell'orizzonte artificiale?
    Invece hai provato a vedere i canali come vengono visti dalla gcs?
    Io proverei a fare un erase upgrade e rifarei un wizard totale
      disattiva anche il sensore barometrico!
        Originariamente inviato da Mhaaa Visualizza il messaggio
        Ciao, se scusa rispondo adesso ma sono stato incasinato.
        Allora ci sono state evoluzioni, avevo risolto programmando con un amico tramite cleanflight.
        In seguito ad un incidente domestico (caduta una goccia d'acqua sulla cc3d) l'ho dovuta cambiare e mi trovo di nuovo a settarlo con LIBREPILOT e con lo stesso problema che come hai detto dipende dal sensore baromoetrico.
        Per caso mi potresti indicare in LibrePilot dove è la spunta? ieri ho provato a cercare ma non l'ho trovata.
        Grazie in anticipo.
          Io uso cleanflight con betaflight ed è molto intuitivo
            bene.. provo a mettermi con clean.. ma nessuno su libre ha questa info?
              cioè la ccd atom ha il bartometro?
              forse il giro non calibra bene, vedi la radio se da i comandi correttamente se armi senza eliche collegato al pc
                sembra che tutte le cc3d tenendo il gas al minimo senza le eliche montate piano piano acquistano velocità.
                io ne ho 2 ed entrambe fanno questo lavoro, che cmq non crea problemi perche montate le eliche e sollevati in hovering tengono benissimo il regime finche non si varia lo stick
                  Originariamente inviato da fabiofabius Visualizza il messaggio
                  Calibrando andava perfetto sulla carta, ma armando e tenendo il gas al minimo piano piano aumentava, se poi provavo ad alzarlo impazziva proprio. il barometro non lo ha, ma non so perchè facendo il wizard è come se cercasse di stabilizzarsi tramite il barometro; non trovando il valore tendeva a sbarellare.. Nessuno mi ha saputo indicare come rimediare. alla fine sono riuscito ad utilizzare clean flashando il firm da libre. Il problema è risolto ma ora devo capire come settare il quadri in modo corretto, diciamo come se lo settassi con Wizard.
                  no il mio problema è legato al sensore barometrico, avevo sbalzi seri non un aumento leggero. lo so per certo perchè oggi finalmente sono riuscito a istallare i drivers e il firmware per far girare cleanflight.
                  In quest'ultimo c'è la spunta dei sensori, ed infatti il barometro è disattivano non essendo presente. Con lui è sparito anche il problema. ora tiene il gas perfettamente.
                  Però ora mi trovo a dover configurare con clean senza conoscerlo.
                  C'è sul forum un tutorial per i settaggi base? intendo per esempio per gli esc? o le varie mod di volo?
                  Grazie in anticipo
                  Ultima modifica di TatRM; 31 marzo 16, 17:34.
                    http://www.baronerosso.it/forum/flig...-multiwii.html
                    Buona lettura !
                    guarda la manooooo!!! vàrda li! ooooo quante dita!
                      Originariamente inviato da Ribbo Visualizza il messaggio
                      top! thanks!!
