mi è capitata una cosa strana sulla cam.
premetto che dopo aver comprato questa RunCam sony ccd 600tvl con case di plastica, e montata su Bixler tutto è andato alla perferzione per 6 -7 voli.
(TX della boscam da 600mw su 5.8 alimentata in parallelo dalla batteria principale).
la settimana scorsa però ho fatto una "cavolata" e mi è cascata il blocchetto che tiene tx e cam. Si era un po piegato il supporto , ma sembrava tutto ok. accesa e andava bene e si vedeva chiaro.
poi in questi giorni ho provato a volare, ma in volo vedevo tutt grigio ( non mosche, proprio un bel grigio uniforme).
allora a terra ho fatto prove: ho notato che se davo motore oltre la metà iniziava a creare immagine a quadrettie al massimo si deformava cosi tanto da diventare grigia.
il dubbio erano i cavetti in entrata cam che sembravano un po spelati e forse a contatoo. cambiati..
ma nulla fa la stessa cosa.
HO provato allora ad alimentarla da sola: non fa disturbo.
sembra quasi che la batteria aereo abbassi la tensione sotto il limite per cui la cam non si alimenta più e non trasmette.
Provate più batterie: stessa cosa.
in volo con due battrie va bene, ma dopo circa 10 min, inizia qualche piccolo disturni con immagini squadrettate.
insomma va, ma non più come all'inizio e ora con due batterie e non in parallelo.
il dubbio è:
- rovinata la cam
- rovinata il tx
- si è mosso qualcosa e fa contatti strani e consuma di più?
- o cosa?
cosa pensate?
so che molti dicono i usare due batterie, ma perchè prima andava e poi mi fa quadretti, fino a sparire?
PS non sono interferenze del esc, perchè de alimento separato e metto vicino a esc non accade nulla, salvo che se vado in volo dopo 10 min.
grazie delle idee.
il dubbio è:
- rovinata la cam
- rovinata il tx
- o cosa?
cosa pensate?
grazie delle idee.
