Consumi quadricottero eccessivi
  • Consumi quadricottero eccessivi
    Ciao a tutti, è un anno che volo con il mio modello autocostruito e un giorno si brucia la schedina KK2 alimentata dal BEC incorporato nell'ESC QBrain (quello che gestisce 4 motori), la sostituisco con la Crius multiwii, la alimento con un BEC esterno (per precauzione) e mi accorgo che la durata delle batterie da 20 si è ridotta a 5 minuti, dopo aver escluso temperature troppo basse e batterie difettose mi viene il dubbio che l'ESC di cui sopra si sia danneggiato bruciando la KK2 e magari per questo consuma di più.
    Sono 3 mesi che ci sbatto la testa
    C'è qualcuno che sa dirmi qualcosa?
    In questi tre mesi hai provato a sostituire l'esc???
    Io di questi esc 4 in uno non mi fido e sopratutto se si brucia uno stadio che faccio butto via tre esc??
    4 esc buoni separati e fine del cinema
      Grazie per la pronta risposta, no il dubbio mi è venuto adesso.
      Poco fa ho controllato i consumi a carico (bloccando il modello a terra) e consuma massimo 35A su 60A dichiarati.
      Non vorrei comprare 4 esc e poi il problema rimane
        Originariamente inviato da mokujin84 Visualizza il messaggio
        che batterie hai?
        perchè 35amp vuol dire che una da 2900mha ti dura 5 minuti.
          Ciao. Ho delle lipo 3s 5000mah 20c
