Tarantula Spider [recensione]
  • Tarantula Spider [recensione]
    Mi è arrivato questo modello, il tarantula Spider, una sorta di clone del Tarantula X6 per quanto riguarda la veste grafica, ma comunque un quadricottero con le sue caratteristiche.
    Ecco la mia recensione e qui dove preso: Tarantula Spider RC Quadcopter 6 Axis Gyro Drone -24.89 and Free Shipping| GearBest.com ora in flash sale!!
    Il Quadricottero Tarantula Spider è un drone che ricalca l’aspetto del Yizhan Tarantula X6. Esso però si differenzia per alcune caratteristiche, come dimensioni, tipo di alimentazione luci, capacità di carico.
    Confezione e contenuto:
    Come di consueto alcune caratteristiche dell’imballo, una classica confezione in cartone con maniglia superiore per il trasporto.
    Anche per questa confezione ho riscontrato l’utilizzo di un cartone poco rigido che con il trasporto ne risente. Le misure sono: 40 cm di larghezza, 9 cm di profondità e 28 cm di altezza.
    Il contenuto della confezione è il seguente: il quadricottero con la sua radio in 2.4 Ghz, paraeliche, “zampe” di atterraggio, un set di due eliche di ricambio , il caricabatterie USB, cacciavite e il manuale d’uso molto dettagliato. E’ inclusa la batteria di volo da 3.7 volt con 300 mAh, non sono incluse le batterie per la radio, richieste 4 batterie stilo AA.
    Tarantula Spider nel dettaglio:
    Il quadricottero ha un ingombro di 27×27 cm, l’interasse motore in diagonale di 20 cm. Ha una altezza da terra di 9 cm e monta eliche da 12 cm bloccate al centro con una vite a stella. Il peso del modello è di 70 grammi con paraeliche carrello montato e batteria.
    Sotto al modello si trova posto per il montaggio del kit camera che però non è incluso nella confezione ma acquistabile a parte. E’ presente sulla parte inferiore il connettore per alimentare il tutto e controllare da radio l’avvio e lo spegnimento della registrazione.
    Il montaggio del paraelica è molto semplice grazie ai due fori laterali che si inseriscono sul braccio superiore mentre nella parte inferiore una vite tiene ben saldo il tutto. Il materiale è molto morbido e con colpi un po più duri il paraelica tende ad impattare con l’elica senza però creare la rottura di queste.
    Il sistema di trasmissione è il classico a ingranaggi parzialmente riparato dalla struttura del braccio. E’ facilmente cambiabile e sono disponibili parti di ricambio.
    Il drone monta motori brushed con le seguenti misure: 16,5 mm di altezza, 7 mm di diametro con perno da 0,8 mm.
    Per ogni braccio sono installati 4 led di colore rosso frontalmente e di colore verde al posteriore. Anche qui avrei optato per il contrario, verde davanti e rosso dietro. Sono gestibili da radio per quanto riguarda accensione e spegnimento.
    Sul fianco è presente il tasto on off che permette di spegnere il quadricottero senza dover staccare ogni volta la batteria.
    Ultima modifica di kamikazeta; 06 febbraio 16, 00:39.
    tutti i miei video
    tutte le mie recensioni
    All’interno del vano batteria trova posto una lipo da 3.7 v 300 mAh che permette un tempo di volo maggiore di 7 minuti. La batteria ha il suo connettore “losi” e le dimensioni sono 20 mm di base, 37 mm di altezza e 7.2 mm di spessore. Il peso è di 10 grammi.
    Lo spazio è sufficiente per supportare anche una batteria con più capacità, ho testato batteria da 500 mAh (batteria fine a 23 mm di base entrano senza problemi) aumentando anche di 4 minuti il tempo di volo senza pregiudicare la qualità con l’aggiunta di 2 grammi.
    In generale la costruzione e la qualità delle plastiche è sufficiente, le finiture discrete. Sono disponibili anche parti di ricambio, riportate nel libretto di istruzioni. Lo smontaggio del modello è semplice e avviene svitando tutte le viti presenti sulla parte inferiore della scocca.
    Purtroppo però le connessioni sono tutte direttamente saldate sulla scheda di volo e quindi per un eventuale cambio motore bisogna armarsi di stazione saldante e pazienza. L’operazione non è comunque troppo complessa.
    Il radiocomando:
    Il radiocomando di forma classica non presenta nessun dispaly se non una etichetta. E’ presente il tasto di accensione, con un led rosso. Sulla parte superiore ci sono 4 tasti frontali. il primo a sinistra permette di scegliere tre modalità di volo con risposte più o meno veloci ai comandi. Il secondo permette il controllo delle luci. Il terzo attiva l’headless mode e se premuto per più tempo si attiva il return to home. l’ultimo tasto attiva l’evoluzione 3d. Vi sono poi i tasti di trim e il tasto di gestione cam da remoto.
    L’alimentazione della radio viene data da 4 batterie stilo tipo AA. Ho già effettuato il cambio di mode della radio dissaldando i relativi potenziometri e creando i ponti necessari sulla scheda.
    All’interno della radio troviamo questa componentistica:
    In volo:
    Il tarantula non delude le aspettative da questo genere di quadricottero. Il decollo è subito stabile e non necessità di interventi ai trim. Le tre modalità di volo, impostabili con il tasto superiore sinistro della radio, permettono di aumentare la risposta ai comandi. In modalità slow il principiante ha modo di imparare il controllo del mezzo mentre in medium e high la risposta del quadricottero è sempre più reattiva e si riesce a manovrare anche in presenza di brezza senza nessun problema. Inoltre il comando yaw nell’ultima modalità ha una risposta superba, velocissimo che rende il mezzo una trottola. I flip vengono compiuti con ottima velocità, senza scomporsi o perdere quota.
    Per quanto riguarda l’headless mode è stato sempre preciso e funzionale, anche per l’automatic return, sono rimasto colpito in modo positivo a differenza di altri modelli.
    Conclusioni:
    In conclusione il Tarantula Spider permette con un prezzo contenuto, di divertirsi veramente. La cosa che mi ha impressionato è stata la stabilità di volo, preciso e lineare anche con brezza. Lo yaw è veramente il pezzo forte. Molti modelli similari peccano in questo con una risposta yaw lenta, ma questo invece va veramente forte. La risposta dell’accelerometro per riportare il mezzo livellato non è brusca, questo a tutto vantaggio di un volo fluido. Anche la potenza dei motori è ottima, e permette di utilizzare batterie più grosse (500mAh) per aumentare ancora la durata del volo.
    A breve inserisco un video di volo!!
    tutti i miei video
      un primo video con l'unboxing e dati tecnici
      Ultima modifica di kamikazeta; 10 febbraio 16, 23:21.
      tutti i miei video
        un X5C a forma di Tarantula giusto?
          ma uno yaw rate così esagerato a che serve? qualcuno riesce ad utilizzarlo? è come l'H8 mini... quanta droga bisogna assumere per riuscire a fare una virata coordinata?
          "senseless erratic flying"
            Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggio
            Più la copia ridotta del tarantula...
            tutti i miei video
              Originariamente inviato da kamadella Visualizza il messaggio
              Diciamo che per un volo "regolare" la modalità media va più che bene, con la high il comando yaw è da muoverlo con le pinze ma personalmente un po di velocità non guasta mai e ci si diverte molto.
              tutti i miei video
                Sono un principiante
                si può fare lo stesso yaw anche con l'x5c, ovviamente più lento?
                Non parlo in fase di decollo, ma intanto che si vola in orizzontale.
                Come si fa?
