Problema tra immersion 600mw e iosd mini
  • Problema tra immersion 600mw e iosd mini
    Un saluto a tutto il forum, ho un problema non riesco a vedere il video della gopro e dati telemetrici dello iosd mini trasmessi tramite Tx immersion rc da 600mw.
    Premetto che ho ricontrollato tutti i collegamenti più volte, se collego direttamente la gopro alla Tx il video si vede, quando collego la gopro tramite iosd mini vedo soltanto i dati telemetrici su schermo nero.
    Ho provato a cambiare sia iosd sia Tx immrsionrc sia il cavetto della tarot il risultato è sempre lo stesso.
    Qualcuno sa darmi qualche consiglio?
    Non so più cosa provare.
    Grazie a tutti
    Originariamente inviato da boccoletto Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti
    Metti uno schema di come lo hai collegato al tx ed alla gopro ,cosi possiamo verificare
    Manuali Ita DJI
      grazie blade della risposta i collegamenti sono come da foto ,ho provato anche ad invertire massa e video del cavetto gopro ma niente riesco a vedere solo i dati dll'osd e non le immagini della gopro.
      se collego solo la gopro bypassando lo iosd mini vedo bene la gopro
        Sono tutti e due ( gopro e osd) con lo stesso standard video ? Pal/pal ntsc/ntsc ? Se mischi non vedi nulla
          ho provato anche questo a cambiare ,comunque la gopro è impostata su pal,lo iosd mini dovrebbe impostarsi automaticamente su pal/ntsc non ho trovato modo di impostarla manualmente
            ancora non ne vengo fuori,ho provato di tutto,
            qualche suggerimento?
