Ciao sono nuovo nel forum. Ho da poco acquistato un syma x8w. Ho riscontrato subito un problema : a una distanza di circa 20 metri perdeva il segnale e precipitava. Ho provato poi a cambiare le batterie del telecomando ma niente è cambiato. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? E se si siete riuscite a risolverlo?
Problema syma x8w
Ale di sicuro avrai pure cambiato la batteria del drone...Originariamente inviato da Ale6789 Visualizza il messaggioCiao sono nuovo nel forum. Ho da poco acquistato un syma x8w. Ho riscontrato subito un problema : a una distanza di circa 20 metri perdeva il segnale e precipitava. Ho provato poi a cambiare le batterie del telecomando ma niente è cambiato. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? E se si siete riuscite a risolverlo?
a questo punto Mi viene a pensare che una delle antenne (ho quella sul telecomando o quella sul drone) si siano staccate. Potrebbe essere un falso contattato della saldatura tra antenna (uno spezzone di filo) e circuito stampato. Come primo passo ti cosiglio di aprire il telecomando dato che è' più semplice. Controlla che il modulo wifi sia ben attaccato alla scheda madre del telecomando, quindi controlla lo spezzone di filo che funge da antenna e ripassa la saldatura. Prova ..se non funziona occorre accedere alla scheda madre del drone e ripetere i medesimi passaggi. Un consiglio...mettiti comodo su un tavolo grande..ogni vitarella che togli mettila subito al sicuro in un contenitore onde evitare di perderla...quando rimonti il tutto assicurati di stringere bene tutte le viti sopratutto quelle del drone. Ciao
