antenna fpv clover?
  • antenna fpv clover?
    Buongiorno a tutti, so che non siamo nel mercatimo e mi scuso in anticipo con i moderatori, ma mi sembrava una cosa troppo insulsa da scrivere sul mercatino....
    Avrei bisogno di un'antenna clover da montare sulla vtx del mio 250, perche a causa di un crash la mia si è decapitata.
    Presupposto che non voglio aspettare 20 giorni e più per un funghetto,
    Su ebay vendono solo le coppie o le fatshark a 35 euro(che nn voglio spendere)
    Su amazon idem
    ho diverse antenne Rx abbandonate nella cassetta degli attrezzi, quindi ho bisono solo della Tx,
    qualcuno sa dove consigliarmi per acquistarne una?
    oppure qualcuno di voi ne ha una in più da "cedermi"?
    guarda che le antenne per la Vrx possono essere montate anche sulla Vtx
    Di solito cambia il numero di petali, il che implica che avrai lobi di radiazione un po' diversi e magari una portata un po' diversa ma se non vai oltre i 150 m non te ne accorgi*.
    Io uso antenne a 4 petali aomway sia sulla Vtx che sull Vrx e non ho problemi.
    Ovviamente stessa CP.
    * a spanne, maggiore e' il numero di petali, piu' sferico e' il lobo (in soldoni, piu' e' omnidirezionale l'antenna), mentre la portata diminuisce un po' all'aumentare del numero di petali dell'antenna.
    Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
    ...We were the first that ever burst into that silent sea...
    Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
      Originariamente inviato da CRO_Fek Visualizza il messaggio
      infatti per ora ho un'antenna rx sulla Vtx ma mi sn accrto che soprattutto a bassa quota il segnale e veramente molto più disturbato di quando avevo una tx montata al posto giusto.....
      Sulla ricevente che ho ora ho questa in diversità con questa e voglio aggingere un filtro lc perché quando apro il gas vedo un po di interferenza sul video...
      quindi per fare le cose da manuale, che antenna posso acquistare per trasmettere?
        Io volo usualmente molto basso, piu' o meno 1m, e non ho problemi di interferenze.
        Sulla Vtx ho aomway a 4 petali Aomway 5.8GHz 4-Leaf Clover Antenna Set for TX/RX (SMA) (RHCP), le stesse antenne le ho sulla Vrx con diversity, montate a V.
        Credo che accoppiare bene le antenne di Vtx e Vrx sia importante. Per questo uso coppie di antenne uguali.
        Non sono un esperto, eh!
          antenna fpv clover?
          L importante che abbiamo la stessa polarizzazione e lo stesso senso di trasmissione! Due clover in diversity non servono a molto che io sappia,avere due yagi per dire quindi due antenne a polarizzazione verticale ne aumenti il segnale,creando due coni,come i fari dell'auto 😉
            Originariamente inviato da Mhaaa Visualizza il messaggio
            infatti sul diversity ho messo una clover e una direzionale flat,
            come faccio a capire che senso di polarizzazione hanno le mie antenne? se tolgo la copertura i petali devono girare entrambe nello stesso verso?
            nn vorrrei comprare unaltra coppia...anche xche sulla vtx ho RP-SMA con gomito mentre sulla vrx ho SMA senza gomito....
              se prendessi questa secondo voi potrebbe andare bene con quelle che ho postato precedenetmente?
              HAWK-EYE FPV Spare Part 5.8G Gain Mushroom Antenna 1Pcs for Multi-motor Aircraft-5.95 and Free Shipping| GearBest.com
                L'antenna dipende dal tipo d volo che fai.
                Con un racing le patch servono a poco dato che voli al max a 100 m di distanza.
                In tal caso non conta tanto la portata, quanto la capacita' di penetrare eventuali ostacoli lungo la linea di vista (alberi, cespugli, muri).
                Le patch possono aiutare nel caso di ostacoli ma implicano puntare con l'antenna la Vtx, che puo' non essere facile dato che l'apertura tipica e' 35 gradi H+V. Si usano per "long range" che pero' e' totalmente proibito sempre e comunque.
                Se voli molto basso, ti serve una copertura buona vicina al suolo. Le clover, le skew planar, mushroom hanno tipicamente questo utilizzo. Tutte le antenne hanno punti ciechi. Usarne due omnidirezionali a 90 serve a eliminarli.
                Altro punto e' l'accoppiamento tra antenne Vtx e Vrx: se usi la marca X sulla Vtx e una Y sulla Vrx e' assai probabile che una sia ottimizzata per un range di frequenze e l'altra per un altro. Il risultato puo' essere cattiva ricezione, interferenze e cosi' via. Di solito le antenne si prendono a coppie, una per la Vrx e una per la Vtx.
                  tutto chiarissimo....ma purtroppo come ho detto vtx e vrx hanno i plug differenti...quindi la vedo dura trovare una coppia che funzioni bene.....perciò dovrò accontentarmi di 2 antenne polarizzate nello stesso verso una 4 petali e una 3 petali.
                  ieri cmq ho fatto un esperimento, mi sn allontanato in strada lasciando il quad acceso in giardino e provavo a staccare prima un'antenna e poi l'altra per capire se il diversity funzionava, ho constatato che funzionasse, e mi sn anche accorto che la patch prendeva sempre meglio della mushroom anche se nn era orientata in direzzione del modello
                    Ho aomway sma sulla vrx e aomway rp-sma sulle Vtx, dove uso anche adattatori a 90 gradi (RP-SMA Male to RP-SMA Female Adapter Right Angle RF Connector RP-SMA-JK - US$1.39).
                    Ci sono anche adattatori sma->rp-sma e viceversa, sia dritti che a 90 gradi. Di solito si possono anche piegare (le antenne). L'importante e' che sia ben alta sopra il frame, in modo da non essere schermata dal frame stesso o dalla batteria in alcune orientazioni rispetto alla Vrx.
                      volevo evitare adattatori...perchè sicuramente hai un pò di perdita di segnale....
                      cmq ho ordinato un'antenna tx che dovrebbe essere polarizzata come quelle che ho sulla rx. Vi farò sapere...
                      nel frattempo oggi ho fatto un esperimento. ho acceso il modello e sono andato a quota zero con la ricevente senza ostacoli ho fatto 350mt...poi il segnale scompariva, mentre era abbastanza chiaro fino a 300 mt.
                      Secondo voi è buono oppure è poco?
                        sempre in attesa di una risposta al quesito precedente, volevo porne un altro,
                        ho letto che montando un'antezza right hand e un'antenna left hand in diversity sulla ricevente, si perd'è un pò di guadagno ma si riducono le distorsioni multipath....
                        è vero oppure una fregnaccia?
                          Il multipath è una sorta di ritardo nell'arrivo del segnale che parte dalla vtx verso la tua vrx......alcuni segnali viaggeranno dritti altri rimbalzano su ad esempio specchi d'acqua o altre superfici riflettenti e creando disturbo nell'immagine.
                          Dubito che mettere due polarizazioni diverse aiuti in quanto il diversity sceglierà quasi sempre immagino l'antenna con la stessa polarizazione non evitando quindi il discorso del multipath con in più il fatto di avere un antenna che non sarà mai di aiuto perche di diversa polariazione.........
                          Quindi per me è una fregnaccia,ma aspettiamo che qualche esperto dica la sua.....
                          Bar
                            Originariamente inviato da Baraonda Visualizza il messaggio
                            Bar
                            anche a me sembra proprio una frangaccia......
                            cmq purtroppo per ora nn posso fare altro...la mancanza di esperienza mi ha fatto fare una acquisto sbagliato....bhe pazienza...la conserverò per un futuro sistema fpv su un futuro modello....
                              Si, e' una cavolata.
                              Le antenne Vtx e Vrx devono avere la stessa polarizzazione, pena una perdita di 20-30 dB nella ricezione.
                              La polarizzazione circolare destra RHCP e sinistra LHCP limitano (un po') le interferenze da multipath a patto che tx e rx abbiano la stessa polarizzazione.
                              Anche la scelta dell'antenna dipende dal tipo di volo che si fa.
                              Qui qualche cosa dice: FPV Antenna Selection | Video Aerial Systems, LLC
