Problema esc e300 15a
  • Problema esc e300 15a
    Salve a tutti,è un po che cerco ed è un po che leggo il forum su tutti gli argomenti inerenti ma non ho trovato soluzione,come ultima spiaggia posto questa discussione sperando che qualche esperto,tutti rispetto a me mi riesca ad aiutare
    Ho un dji f550 con naza v2 quindi pmu e mini osd con radio turnigy 9xrpro, ricevente v8fr-II motori 2212 quelli neri e esc e300 15a.
    L'altro giorno ho combinato un bel guaio ho collegato 2 batterie in parallelo all'esa ma sicuramente uno dei due cavi era danneggiato e quindi vedendo che l esa non si avviava ho scollegato le 2 batterie e riattaccata solo una ,da quel momento l'esa non si piu avviato,prima funzionava perfettamente,ora quando collego la batteria per accenderlo gli esc non emettono più nessun suono.
    Impaurito ho controllato ad uno ad uno i componenti,centralina ricevitore pmu e mini osd e tutti funzionano correttamente quindi mi manca da controllare motori ed esc,qualcuno di voi sa quale potrebbe essere il problema se hia capitato a qualcuno e come risolvere?grazie per l attenzione spero di trovare tramite voi soluzione senò sarò costretto ad acquistare tutti gli esc da capo e mi dispiacerebbe
    P.s. sull elettronica ci capisco qualcosa,se avete suggerimenti prove e altro proverò tutto cio che mi consigliate..grazie
    Originariamente inviato da clacla89 Visualizza il messaggio
    Ciao, i motori (non gli esc) emettono il loro suono quando gli esc ricevono un segnale dalla centralina, non quando vengono alimentati.
    Mi sembra strano che tutti e 6 si siano bruciati, a meno che tu abbia messo in serie le 2 batterie e non in parallelo.
    Verificherei piuttosto il comportamento della naza e punterei maggiormente il dito su di essa.
    Come hai verificato il suo corretto funzionamento?
      Ciao grazie per aver risposto,ho collegato tramite usb al pc e con l'assistente naza ho controllato se rilevava la main board,la pmu e la mini osd e tutte e 3 vengono rilevate in piu passa nelle tre modalità di volo e se accendo il drone senza collegarlo al pc passa tranquillamente tra le varie modalità di volo,a livello naza credo sia apposto perchè senò l assistente non la rileverebbe o sbaglio?quindi sono i motori che emettono il suono all'accensione?puó essere dovuto al fatto che sono da ricalibrare gli esc?
        Buongiorno a tutti,se a qualcuno capita lo stesso o qualcosa di simile,ho risolto,in pratica il piccolo corto che c'è stato ha danneggiato le piste del frame f550,ieri ho smontato tutto il drone pezzipezzi e dissaldato tutto,ho controllato i vari componenti 1 pezzo alla volta e dopo aver appurato che fosse tutto perfettamente funzionante honcreato una pcb per connettere gli esc con annessi motori e ho rimontato tutto,risultato funziona perfettamente,grazie comunque per la risposta e per tutte le info che si trovano nel forum
          Quindi avevi mandato in corto le batterie...
          I PCB saltano solo se passa veramente tanta corrente.
            Originariamente inviato da absinth84 Visualizza il messaggio
            Ciao,si sicuramenre erano andate in corto eppure ho ricontrollato il cavetto per mettere le due batterie in parallelo e sembra apposto,pensavo dipendesse da quello,invece sarà stato altro
