Pmu guasta
  • Pmu guasta
    Buonasera,
    Questo pomeriggio,complice il bel tempo e la quasi assenza di vento, ho fatto volare il modello.
    Tutto bene fino al cambio batteria quando, al momento di alzarsi in volo,ha cominciato ha fumare copiosamente: il fumo proveniva dalla pmu.
    Ho controllato subito e ho trovato un componente molto danneggiato, questo evidenziato in foto e uno dissaldato, sempre in foto:
    Ora il dunque: l'integrato si è così deformato che sono sparite le indicazioni e il componente mancante non so cosa era (resistenza,condensatore...).
    Qualcuno conosce le caratteristiche di quei componenti?
    Grazie.
    Ultima modifica di XCopter; 16 gennaio 16, 23:24.
    Originariamente inviato da XCopter Visualizza il messaggio
    Buonasera,
    Grazie.
    Chiedo scusa a te che hai avviato questo post. Ma ne vorrei approfittare.
    Devo ammettere che certe volte sono sconvolto da come le persone , gli esseri umani cerchino di risolvere i propri problemi e vadano da eccessi estremi.
    spero che dal dottore non facciano cosi !!!
    eccesso 1 si chiama il medico per telefono (internet) si comunica che si hanno le nausee e descrivono di sintomi relativi all'unghia incarnata e poi si chiede come fare a togliere il mal di testa con la pastiglia che loro vogliono (magari fa bene alla pressione)
    eccesso 2 si va dai medici dopo che si è gia smontata la protesi , dicendo non caminavo , mi sono smontato la protesi del ginocchio ,perche lei non andava e ora cosa posso fare per aggiustare la protesi (magari nello smontarla , mi sono pure rovinato l'osso dove avevo la protesi , ma per il medico quest'analisi è sicuramente superflua tanto lui ci dira sicuramente come rifare le giunture della protesi) LUI sa e ci aiuta, salvo poi (non tutti meno male) dire peste e corna degli eventuali presunti medici (io non so nulla di medicina ...mi reputo uno stregone africano in base a tutte le cavolate che ho fatto prima ..ma non ho studiato da medico del modellismo) che cercano di aiutare in base alle indicazioni date perche il consiglio era sbagliato (specialmente delle unghie incarate relative alle nausee, non è il tuo caso sei gia piu preciso e verso l'eccesso 2 )
    Premesso che è gia meglio il secondo eccesso visto che siamo in un forum da hobby quindi un do it your self è sempre ben accetto..
    Ma cosa pensi che sia meglio risponderti :
    a) a quale pmu ti stai riferendo ?
    b) di quale FC?....siccome si puo capire che è un pmu naza prima versione (lo han capito tutti sicuramente leggendo il tuo post vero?)
    compra un altra PMU e verifica che la tua fc non abbia subito danni.
    pero potrebbe anche essere: approfittane compra la pmu 2 cosi hai anche l'interfaccia can-bus per fare di piu con la tua FC sempre che sia sopravvissuta.
    PS in pratica un personale suggerimento a tutti che vale per la vita non solo qui, un po piu di precisione nel dare i dati e nella descrizione dei problemi puo aiutare molto.
    Manuali Ita DJI
      Pmu guasta
      Buongiorno,
      Chiedo scusa per l'errore, nello scrivere l'articolo ho dimenticato di menzionare il tipo di pmu in mio possesso,errare humanum est.
      La mia è una naza v1 con pmu e led incorporato.
      Per dividere il led dal bec ho dissaldato i perni che connettono i due elementi e si sono levati subito, non ho infierito con nessun mezzo strano sul componente anzi, l'unico attrezzo usato è stata la stazione saldante.
      La centralina funziona bene e anche il led, che ho recuperato. Ora la alimento con un normale bec a scapito del v-sens al cui posto ho installato un tester lipo con cicalino sulla lipo.
      Funziona tutto ma se riuscivo ad aggiustarla con qualche euro ero più contento ristretto a qualche decina di euro dato che attualmente non ho più un lavoro.
      Sono d'accordo,prendere la v2 sarebbe stato un bel salto,è stato il mio primo pensiero.
      In ogni caso i miei problemi restano miei, nessuno può sapere che non lavoro,ovvio.
      Ringrazio per i consigli, sono sempre pronto ad imparare da chi sa di più.
      Se posso dare anche io un consiglio, vorrei esprimere un mio pensiero, mi ha aiutato molto in molte situazioni difficili e in ambiti diversi: chi sono io per giudicare gli altri quando sono proprio il primo a sbagliare?
      Intanto la lascio così, quando potrò mi prenderò una V2.
      Grazie.
      Ultima modifica di XCopter; 17 gennaio 16, 10:24.
