Multiwii pro ez3.0 problemi GPS
  • Multiwii pro ez3.0 problemi GPS
    Ciao Ragazzi,
    sono nuovo del forum ho letto diverse discussioni, ma non sono riuscito a trovare la soluzione al mio problema.
    Ho comperato una Multiwii pro ez3.0 su Ready to fly con firmware installato per con GPS ublox 6h, Bluetooth/3DR e OLED screen i2c.
    Appena comperato ho dato volevo dare un occhiata al al programma così ho aperto arduino ma ho commesso un errore ed ho cancellato tutto.
    Ho scaricato i file dal sito o ricaricato il tutto, ma niente il GPS non funziona.
    Ho letto diverse guide fatto modifiche, ma niente da fare.
    Ora sono disperato perchè è da una settimana che ci sto lavorando ma non posso usare la mia nuova scheda di controllo su mio quadricottero.
    Qualcuno per favore mi può dare due dritte su come risolvere il problema GPS?
    Grazie mille
    Ciao, potresti provare a caricare apm planner tramite il flash tool lasciando il gps a 9600 di baud rate in auto. Poi con fdti collega il gps al pc e riportarlo alle impostazioni di default... fammi sapere
      prima di tutto grazie per il tuo supporto, ho provato a scaricare amp planner ma quando collego la scheda seleziono la porta corretta non riesce a connettersi, mentre se uso multiwiiconfig si collega tranquillamente, come posso posso fare?
      scusa l'ignoranza ma cos'è il FDTI?
      prendi in considerazione che l'unico modo che ho per collegare il gps al pc è tramite la multiwii pro.
      Ho prova a flashare il suo firmware originale della scheda che ho scaricato da ready to fly "MultiWii_MEGAEZ3_GPS_OLED" ma mi da questo errore "exit status 1 'prog_char'does not name type"
      le mie config.h per il gps sono:
      #define GPS_SERIAL 2
      #define GPS_BAUD 57600
      #define UBLOX
      #define GPS_LED_INDICATOR
      #define NAV_CONTROLS_HEADING
      #define NAV_TAIL_FIRST
      #define NAV_SET_TAKEOFF_HEADING
      #define MAG_DECLINATION 0.0f
      #define GPS_LEAD_FILTER
      #define GPS_WP_RADIUS 200
      #define NAV_SLEW_RATE 30
      Quando li ho collegati ad arduino ed ho caricato il nulla perchè non c'era nessun programma inserito, erano collegati insieme, ceredi che in questo modo possa aver resettato il firmware sia della mutliwii che del GPS?
      Please help me
        Scusami l'erroe completo che mi da arduino è questo:
        Arduino:1.6.7 (Windows 7), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
        sketch\GPS.cpp:240:44: warning: '__progmem__' attribute ignored [-Wattributes]
        void SerialGpsPrint(const char PROGMEM * str) {
        GPS.cpp:251: error: 'prog_char' does not name a type
        prog_char UBLOX_INIT[] PROGMEM = { // PROGMEM array must be outside any function !!!
        sketch\GPS.cpp: In function 'void GPS_SerialInit()':
        GPS.cpp:289: error: 'UBLOX_INIT' was not declared in this scope
        for(uint8_t i=0; i<sizeof(UBLOX_INIT); i++) { // send configuration data in UBX protocol
        exit status 1
        Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni con
        "Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
        abilitato in "File > Impostazioni"
          Originariamente inviato da aberto Visualizza il messaggio
          Da quando si usa APM planner, per configurare Multiwii?
