Consiglio Starter Kit
  • Consiglio Starter Kit
    Buongiorno a tutti...
    Sono intenzionato all'acquisto di un combo TX/RX da usare sul mio aeromodello.
    Si può dire che sono sempre stato affascinato dall'FPV e in buona parte è il motivo per cui ho iniziato con il modellismo!!! Ora dopo quasi due anni di esperienza ai comandi del mio modello voglio comprare il mio primo kit, però ahimè i fondi non sono molti...
    Su amazon ho trovato questa combo e vorrei chiedervi un parere!!!
    Top Elecs TS832 w / RC832 RP-SMA FPV 5.8G 600mW A / V 32CH trasmissione / sistema di ricezione: Amazon.it: Giochi e giocattoli
    In alternativa potreste consigliarmi soluzioni simili?
    Come camera utilizzerei una piccola action cam (SJ5000+) e come monitor sto studiando un sistema per utilizzare un lettore dvd portatile con ingresso video... Ho già eseguito dei test con la telecamera e funziona tutto... devo solo trovare un modo per alimentarlo e sono a cavallo!!! So che un monitor dedicato sarebbe l'ideale ma sto cercando di abbattere i costi... poi col tempo posso sempre migliorare la mia dotazione!!!
    Grazie a tutti per l'aiuto!
    Nessuno mi sa dare un parere?
      Ciao... Grazie mille per la risposta e per i consigli...
      Purtroppo però preso dalla foga del momento alla fine ho ordinato la combo che ho postato, più che altro perchè leggendo qua e la sul forum ho letto pareri abbastanza positivi!
      Ovviamente so perfettamente che non sarà il top disponibile sul mercato, però giusto per farmi un idea di cos'è l'FPV penso che vada bene, e anche il tuo primo commento è rassicurante!
      Per quanto riguarda la latenza della CAM, non ho particolari esigenze, in quanto utilizzo un moto aliante stile easyglider e quindi l'utilizzo sarebbe principalmente per un volo lento e tranquillo!!! Di sicuro niente slalom tra gli alberi!!!
      Ad ogni modo ho già eseguito qualche test della camera e la latenza mi sembra abbastanza bassa, almeno sufficientemente bassa per il tipo di volo che ho in mente!
      In ogni caso provare non costa nulla, e se proprio vedo che non va bene sarà il primo acquisto che farò!!!
        Diciamo che amazon non è il sito ideale per questo tipo di acquisti, se acquistavi da banggood avresti speso 35€ per questa tx e rx.
        Radio: Turnigy 9XR 1° Quad: Q450 V3, Naza-M Lite @V2 + GPS, ESC Simonk 30A + motori 980KV, eliche 1147, Gimbal 2 Assi
        2° Quad: ZMR250, CC3D, ESC Emax (Simonk) 12A + DYS BE1806 2300KV, eliche 5030
          Originariamente inviato da zamu91
          Ciao Packy,
          Il combo l'ho preso anche io come primo materiale da fpv, sia la ricevente che la trasmittente non sono male però la trasmittente è un po' pensatuccia e la potenza è minore di quella dichiarata (comunque è decisamente più che sufficiente)
          Con delle antenne buone stando dentro riuscivo a volare anche in mezzo ad alberi e come range per me andava più che bene
          Sono riuscito a rompere il connettore dell'antenna a causa delle cadute del modello (senza prendere mai direttamente l'antenna) ma comunque ha preso delle cadute non da poco in un anno di voli
          Comunque la trasmittente personalmente valuterei un acquisto di altro tipo
          AOMWAY FPV 5.8Ghz 200mW 32CH Wireless AV Transmitter Module Sale-Banggood.com
          (molti nel forum e nel web in generale ne parlano bene)
          Oppure io sto aspettando questa
          Eachine 700tvl ET200 5.8G 32CH 200mW Mini Transmitter Sale-Banggood.com
          Per la camera tieni conto che avrai delle latenze alte, sarebbe meglio utilizzare una camera dedicata (poi dipende sempre come ti piace volare, per me che faccio fpv in mezzo a ostacoli la latenza è molto importante). Occhio al voltaggio che serve e al tipo di sensore (ccd o cmos)
          tipo 700TVL 1/3 2.1mm CCD FPV HD Ultralight SONY Camera NTSC/PAL For FPV RC Multicopter Sale-Banggood.com
          Esistono anche kit tipo questi (io valuterei uno di questi)
          Eachine CCD 700tvl 148 Degree Camera Lens w/ 5.8G 200mW FPV Transmitter Sale-Banggood.com
          Eachine 700TVL 1/3 Cmos FPV 110 Degree Camera w/32CH Transmission Sale-Banggood.com
          Infine per il video fare un pensierino a questo
          Quanum DIY FPV Goggle V2 w/5 inch LCD Monitor (Kit) (UK Warehouse)
          Ho acquistato la prima delle cam che mi hai suggerito!!! Infatti, anche se con l'SJ5000+ ho latenze minime, tutto l'apparato è troppo pesante per il mio aereo, e quindi mi sono deciso ad acquistarne una ad hoc!
          Avrei ancora un paio di domande!
          -L'ho ordinata in PAL... ho fatto bene?
          -E' plug-and-play vero? A parte il cavo di collegamento non serve altro giusto?
          -Esistono delle custodie per nascondere il circuito? tempo fa avevo acquistato della plastica per pan-tilt apposta per queste cam (speravo di riuscire ad adattarla per la mia SJ) che ha dei ganci che sembrano apposta per queste scatolette.. On line ne ho viste di "vestite" ma il case singolo no... Mi sbaglio?
          -Ho letto che alcune impostazioni sono modificabili... Mi sapreste spiegare come?
