fpv con vrbrain
  • fpv con vrbrain
    Buon giorno a tutti e buona befana.......
    apro questo 3d apposito x avere info specifiche sulla vr configurata x aereoplano e provare a farci fpv...
    spero che qualcuno che ha gia esperienza a riguardo puo darci una mano.
    io personalmente nn ho nessuna esperienza sulla vr anche se l ho comprata da un po di tempo e vorrei provare a montarla sul easy star 2 x fare un po di pratica x poi passare allo sw 1900, in mio posseso ho gia i seguenti sensori mini osd 3dr e airspeed kit 3dr e ieri ho ordinato questo da amazon per configurare il mini osd
    FTDI Basic Breakout - 5V: Amazon.it: Elettronica
    ieri stava a 17 euro oggi sta 31
    nel frattempo scrivo qualche info che sono riuscito a capire sul 3d ufficiale vr
    l airspeed kit 3dr si riesce a montarlo solo sulla 5.2 e penso che anche l apm power modul 3dr puo essere montato solo sulla 5.2...
    configurazione mini osd
    FPV Part 6: 3DR APM 2.6 Setup MinimOSD w/ Config …: http://youtu.be/4CMokvQBunQ
      Ringrazio Volanelmiocelo e mi associo
      Dopo qualche esperienza con droni mi accingo a provare su modello ad ala fissa ----
      VRBrain 5.2 su un aereo predisposto per fpv
      Per i collegamenti di telemetria, gps, alimentazione ecc direi che resta TUTTO uguale alla versione copter giusto ?? Se si allora mi restano pochi dubbi
      1- collegamento / alimentazione servi .... dove si collegano ??
      dai disegni https://vrbrain.files.wordpress.com/..._ppm_small.jpg
      direi nei pin 1, 2, 3 ( motore ) e 4 lato input giusto ?? e si alimentano dalla VRBrain o li devo alimentare a parte ??
      2- Collegando l'esc al pin 3 ... alimento anche la Brain o devo togliere il cavetto rosso e alimentare la Brain da bec esterno ?
      3- La Rx ( X8R ) la collego come su copter tramite SBus e da li prende corrente ??
      4- Minim OSD come e dove si collega ... non l'ho mai installato sul multi
      5- Per la velocità del modello è necessario il tubo di pitot ? Quale e dove lo collego ?
      Chiedo scusa se ho fatto tante domande ma per copter c'è parecchio da leggere e studiare ... per plane non ho trovato nulla tranne sul sito ufficiale APM ma li è tutto rivolto a 3DR
      Tutto il resto direi che resta lo stesso ... scarico il fw plane, poi calibrazione, compas, bussola, ecc ...
      Per la 4 e 5 Queasti articoli vanno bene ?? che così mi tiro avanti con gli ordini
      Minim OSD for APM or Pixhawk Flight Controllers (EU Warehouse)
      HK Pilot Analog Air Speed Sensor And Pitot Tube Set (EU Warehouse)
      PS... se ci fosse qualche link per leggere e studiare per plane su VRBrain ... io sono un bravo studente hehehehehe tutto quello che ho trovato fa riferimento a 3DR !!!
      Grazzzzie ..
      Ultima modifica di Bigons; 06 gennaio 16, 12:55.
