Buona sera a tutti e felice anno nuovo! Volevo chiedervi una cosa. Attualmente ho un DJI F450 con motori 2312E 960kv ed esc della sere E305 3-4S 20A e con Naza M V2. Ho anche gimbal, sistema fpv ecc ecc. Il tutto viene alimentato da una sola batteria Zippy Compact 3S 5000mAh (compresa la Xiaomi Yi, levandogli la sua batteria). Detto questo, in aria volano 1626 grammi per circa 12 minuti al massimo. Diciamo un 10 minuti di volo utile, dopo di chè atterro per non stressare la batteria. Dicono che per questi motori devo avere circa 300...massimo 350 grammi per braccio, io invece ho poco più di 400 grammi, ma nonostante questo vola benissimo (o quasi, devo controllare i gain).
La mia domanda è: visto che posso trasformarlo in un F550 per circa 80 euro, fra bracci, motori ed esc, guadagnerei qualcosa, in termini di durata del volo o no, usando la batteria che ho adesso?? Se non guadagno niente, vale la pena spendere 80 euro per avere un modello più stabile in aria e più sicuro (se si ferma un motore, del resto è tutto uguale, fidiamoci della naza)?? Per ora la naza non mi ha dato problemi, ma resto sempre nel terrore di possibile fly away o qualche smattata in aria. Calibrazione IMU mai fatta, ma la calibrazione del gps/bussola la faccio prima di ogni volo (anche se per ora volo sempre nello stesso posto). Consigli?? Grazie in anticipo.
grazie
