fpv hd digitale :O
  • fpv hd digitale :O
    qualcuno conosce questo?
    Alternativa al lightbridge
    fpv hd digitale :O
    Sarebbe da capire che latenza ha, 4frame non capisco il significato.
    Poi dipende sempre dal volo, se devi pilotare il classico lampadario per riprese e foto che orami manco piloti più e va a due all'ora tutto col gsp, anche se ha un scendi di lag chissene... Ma se lo usi su un 250 e ha già uno/due decimi di lag, ti schianti....
      Ciao, forse intendono 4 frame al secondo persi, leggendo le specifiche raggiunge un massimo di 30fps, se perde 4 fotogrammi in un secondo, si traduce in circa 0,13 secondi, appena sopra al decimo, naturalmente nel caso di fotogrammi al secondo inferiori la latenza aumenta.
        Teoricamente nn ha lag...il 4 frames indica il numero medio di fps che perde...nn indica la latenza xche potre passare istantanemanente dal fotogramma 10 al 12 come se fossero adiacenti quindi apparte un poccolo scatto nn vedi latenze...naturalmente andrebbe sperimentato....pero a meno di 350 euro potrebbe iniziare a fare gola anche ad un amatore e nn solo ad un professionista
          Per le corse in FPV la escluderei, anche considerando 1/10 di secondo di ritardo, il video sarebbe 2 o 3 metri indietro rispetto al modello.
          Poi mangerà una banda passante tale che non credo possano convivere più di 2 modelli.
          Per "passeggiate" aeree in HD però avrebbe veramente senso.....
