WLtoys Q222G FPV
  • WLtoys Q222G FPV
    Non ho visto nessun topic su questo nuovo drone, per cui avendolo appena ordinato lo apro io.
    Successore del fortunato modello WLtoys V686G, è praticamente lo stesso drone con l'aggiunta del barometro, che consente il mantenimento della quota di volo. Dai primi test sembrerebbe che l'Altitude Hold funzioni discretamente bene, in rapporto alla fascia di prezzo del drone. Le altre caratteristiche sono identiche al predecessore.
    Il suo maggiore antagonista è il JJRC H11D, che non ha il barometro ma di contro ha la possibilità di ruotare l'asse verticale della videocamera direttamente dal controller. La prima versione del JJRC H11D è uscita con evidenti problemi sia di ricezione che di vibrazioni, per cui non avendo garanzia di ricevere la seconda versione (migliorata) ho optato per il WLtoys. Tra H11D v2 e Q222G la scelta dipende principalmente da una questione di gusti e dalla preferenza tra barometro e videocamera orientabile.
    A giudicare dai commenti OnLine, il controller inizialmente distribuito per il V686G godeva di un discreto range, superiore ai 100m, che però è andato diminuendo nelle ultime versioni. Sembrerebbe che la WLtoys abbia sostituito il radiocomando A7105@500Kbit/s con il più recente (ma a quanto pare peggiore) XN297@1Mbit/s. Il Q222G dovrebbe condividere questo secondo modello di radiocomando, per cui il range sarà probabilmente sotto ai 100m (che resta comunque superiore a quello del JJRC H11D versione 2).
    Le batterie dovrebbero essere le stesse identiche del V686G, almeno a leggere le specifiche. L'unico negozio che si è sbilanciato in merito è HobbyGaga, da cui ho effettuato il mio acquisto (113€ con spedizione assicurata, 3 batterie extra e 2 set di eliche aggiuntivi). Su BangGood e GearBest non esistono al momento accessori per questo modello. L'autonomia dovrebbe essere di 8 minuti, come per il V686G leggermente inferiore al JJRC H11D.
    E' disponibile nelle colorazioni Nera e Rossa. Io ho optato per la seconda, più che altro perché essendo il mio primo drone mi semplificherà la ricerca nell'erba ogni volta che lo faccio schiantare.
    Che dire... non resta che attendere i canonici 25 giorni lavorativi della spedizione dalla Cina per le prime impressioni. Da segnalare che per chi ha fretta è disponibile sullo stesso negozio la spedizione dal magazzino europeo a 30€ in più.
    Vi lascio intanto con le specifiche tecniche e qualche immagine:
    WLtoys Q222G - Spaceship - Medium - Quadcopter
    Caratteristiche (tradotte da HobbyGaga):
    - Misura la pressione dell'aria (barometro) per mantenere stabile l'altitudine, facilitando il controllo e le riprese video
    - Sistema FPV 5.8G
    - Fotocamera da 2 megapixel in grado di scattare foto di 1280*720 e registrare video a 720p
    - Funzione Return To Home (poco accurata, non avendo il GPS)
    - Headless Mode
    - Giroscopio a 6 assi
    - Tecnologia 2.4G per evitare le interferenze
    - Luci LED per il volo notturno
    - Movimenti: Sopra / Sotto / Avanti / Indietro / Volo laterale / Rotazione di 360° / Panoramica / LED 3D / CF Mode
    Specifiche:
    - Canale: 4CH
    - Gyro: 6 assi
    - Tempo di volo: 8 Minuti
    - Distanza: fino a 150 m
    - Tempo di ricarica: 90mins
    - Batteria drone: 3.7V 730 mAh Li-Po (in dotazione)
    - Batteria radiocomando: AA batteria 6 x (non inclusa)
    - Dimensioni: 20 * 20 * 9,3 centimetri
    Incluso nella confezione:
    - 1 * WLtoys Q222G Quadcopter
    - 1 * Trasmettitore
    - 1 * 3.7V 730mAh Li-Po batteria
    - 1 * caricabatterie USB
    - 4 * Eliche
    - 1 * Monitor 4.3 pollici
    - 1 * scheda di memoria 4G
    - 1 * Lettore di schede
    - 1 * Supporto per monitor
    - 1 * manuale inglese
    Ciao, come ti trovi con il drone? Sembra faccia proprio al caso mio, puoi dirmi se è effettivamente stabile in volo se si lasciano i comandi e quanto pesa?
    Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
    Hubsan H501S - La mia raccolta G+
      Chiedo scusa per la prolunga assenza, il merito è tutto della stupenda dogana italiana, che si è tenuta il drone per oltre 2 mesi per poi recapitarmi un pacco semi-distrutto.
      Mi è arrivato finalmente questa settimana, l'ho subito assemblato per verificare che i danni al pacco non avessero avuto ripercussioni e per fortuna è tutto ok.
      Visto il meteo per ora ci ho potuto fare solo qualche piccolo volo di prova dentro casa, l'ho ancora testato come si deve. Tenete anche presente che è il mio primo drone, quindi non ho un gran metro di paragone. Però appena riesco a provarlo per bene in esterna cerco di farvi una piccola recensione.
      Per il momento l'opinione comunque è più che positivia!
        Speriamo che almeno non hai dovuto pagare dogana... dopo 2 mesi danno e beffa
          Bene, allora attendo tue notizie. Considera che io ho un CX30W comprato lo scorso maggio, è largo circa 15cm e pesa 70g compresa la batteria. Spero che questo sia notevolmente più pesante, su internet leggo che è circa 700g ma mi sembra eccessivo, puoi intanto dirmi il suo peso?
            Pagata eccome la dogana, poco più di 30€. A sto punto se lo prendevo sul magazzino EU lo pagavo uguale e mi arrivava a fine dicembre.
            Comunque non ho un bilancino di precisione, usando quella della pasta posso dirti che il drone pesa circa 140g compresi batteria, fotocamera e paraeliche. Il diametro contando solo i bracci è di 27cm, con le eliche nella massima estensione arriva a 38cm, mentre con i paraeliche arriva a 42cm.
            Sicuro quei 700g sono una boiata, la batteria da sola peserà 50g.
              Bene, quindi circa il doppio del mio. Io l'ho visto su Amazon.it a 219€
                Io l'ho pagato su HobbyGaGa intorno ai 95€ dalla Cina + 30€ e spicci di dogana, totale circa 130€. Nel magazzino EU dello stesso sito (quindi senza rischio dogana) viene sui 135€. Poi ci ho aggiunto 3 batterie extra (ho letto che una carica dura circa 7-8 minuti, non ho cronometrato ma siamo li) e qualche elica di scorta.
                Per i droni Amazon e le grandi catene non convengono molto, meglio siti cinesi specializzati (tanto il 99% dei droni economici sono cinesi) come BangGood, GearBest, HobbyGaGa, ecc.
                EDIT: mentre scrivevo mi è presa la scimmia, così ho provato dentro casa lo stabilizzatore di quota e devo dire che il barometro funge bene, una volta attivato è veramente stabile. Anche la funzione Headless è comoda per uno alle prime armi (in sostanza non importa in che direzione punta il muso del drone, se muovi lo stick a destra lui andrà sempre a destra). Per chi si avvicina per la prima volta ad un drone mi sembra un ottimo prodotto.
                Ultima modifica di Zorck; 09 marzo 16, 13:36.
                  Il prezzo sembra ottimo, lo hai comprato comprensivo di monitor?
                    E' tutto incluso nella confezione: radiocomando, monitor, videocamera, memory card da 4Gb, ecc. C'è persino un adattatore USB per la memory card. Devi aggiungere solo qualche batteria extra e sei a posto.... più qualche elica di scorta se sei alle prime armi come me.
                      Dove lo hai comprato?
                        L'ho scritto prima, l'ho preso su HobbyGaGa.
                          Primo quad
                          Salve a tutti!! mi sono interessato da poco sul mondo dei quad e dopo essermi letto svariati siti e molte discussioni sul forum mi sto convincendo sempre piu all acquisto del Q222G.
                          Qualcuno lo ha acquistato e provato? che impressioni avete?
                          Conto molto su di te @zorck
                            Originariamente inviato da Zorck Visualizza il messaggio
                            Ciao Zorck, scusa una domanda leggermente fuori OT:
                            quando ti arriva la richiesta da parte della dogana il tutto come avviene?
                            Ti recapitano una lettera attraverso la posta? Ti arriva una email o un sms?
                            Perdona la domanda stupidissima avendo fato un acquisto intorno a 50 euro mi aspetto anche io una certa sorpresa.
                            Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
                            Quad:WLToys V686g - Flying 3D X8 - EAchine QX95
                            Airplane: WLtoys F959 - WLtoys F939 polecat
                              Scusate la ma fortuna non è proprio dalla mia in questo periodo, sta succedendo un po' di tutto. Prometto che appena posso lo testo per bene e faccio anche dei video, però non so se riesco prima di Pasqua tra meteo, problemi di salute, problemi di lavoro, ecc. E' incredibile come riesca ad accavallarsi tutto alla perfezione.
                              Comunque per la dogana funziona così: con il tracking vedi gli spostamenti del pacco in giro per il mondo, finché non arriva al centro di smistamento di Milano. Se rimane fermo per più di 2-3 giorni lavorativi allora puoi metterti comodo.
                              Dopo un mesetto ti arriva una raccomandata in cui ti dicono il materiale da spedirgli (via posta, mail o fax): dichiarazioni che il prodotto non è tossico, che la plastica non contiene certi prodotti chimici particolari, che non è stato fatto usando pelli di cane o gatto, ecc.... tutte cose che ovviamente tu che non hai mai toccato il prodotto conosci benissimo. Poi quella della pelle di gatti e cani è bellissima, visto che loro l'hanno aperto e hanno visto che non c'è traccia di pelle... ma vabbè.
                              Insieme a tutta questa marea di dichiarazioni che hanno il solo scopo di prenderti in giro (perché nessuno sano di mente chiederebbe sul serio queste cose al compratore), gli mandi anche la fattura e una ricevuta di pagamento, perché su quelle loro calcolano le tasse, che mi pare comunque partano da un minimo di 30€. Vista l'estrema complessità del calcolo, il tempo necessario è di circa un mese.
                              Quando il pacco arriva a casa, 45-60 giorni dopo che è atterrato a Milano, paghi le tasse al postino e poi lo ritiri. Nel mio caso prima mi hanno fatto pagare, poi hanno preso il pacco semi-distrutto dal furgone, quindi non pagare prima di vederlo.
                              Questo è lo stato dell'arte del nostro sistema postale.
