Ragazzi chiedo aiuto a voi perché non so cosa stia succendendo alla mia nuova elettronica. L ho appena montata sul mio nuovo modello prototipo ma non si sblocca dalla posizione di failsafe e non so cosa modificare. Nella mia configurazione ho una dx6. Poi ho un pacco batterie per i motori e uno per l elettronica. Non so però cosa possa modificare o quale sia il problema che la blocca. Grazie
Naza v2
So che ti rompo scrivendoti cosi pero lo devo fare abbi pazienza:Originariamente inviato da Bobthefighter Visualizza il messaggioRagazzi chiedo aiuto a voi perché non so cosa stia succendendo alla mia nuova elettronica. L ho appena montata sul mio nuovo modello prototipo ma non si sblocca dalla posizione di failsafe e non so cosa modificare. Nella mia configurazione ho una dx6. Poi ho un pacco batterie per i motori e uno per l elettronica. Non so però cosa possa modificare o quale sia il problema che la blocca. Grazie
hai letto il manuale c'è anche in italiano?
vai dato una scorsa o cercato nella discussione della V2 sempre su questo forum?
come descrivi il problema sei poco preciso: non si blocca dal faisafe cosa?
a) hai il cursore delle modalita di volo che nell'assistant va sempre nell'area failsafe ?
b) la ricevente resta sempre in failsafe perche non riceve il segnale tx
c) non c'è link tra naza e ricevente?
etc etc etc.
nel caso sia il punto a) il piu frequente all'inizio degli approcci di un ragazzo nuovo col naza , devi solo regolare le corse del canale con cui selezioni le modalità di volo
questo sempre che tu non sia cosi agli albori di non aver neanche settato un canale per selezionare le modalità di volo
caso b) fai il link della ricevente con il tx
caso c) fai la calibrazione della rc
scusa se vado un po a rampazzo ....ma è la conseguenza della domanda...è come se avessi cercato un medico in internet e gli avessi detto ho un problema allo stomaco non riesco a digerire d quando ho messo la cintura ai pantaloni.
link al manuale in italiano:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ascosti%29.pdfFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Manuali Ita DJI
Ciao scusa ma ieri poi mi sono dimenticato di spiegare meglio il problema: sto costruendo un prototipo. Ho già fatto il link del radiocomando allla ricevente e il sw naza lo riconosce (ho anche fatto la calibrazione degli stick). Ho testato da sw naza i motori. Ho settato gli switch (o per lo meno quando li sposto dalla radio e ho la naza collegata al pc vedo il canale di selezione modalità muoversi ma si muove sempre tra la modalità failsafe e i due spazi bianchi a destra e sinistra della barra di selezione impedendomi di selezionare la modalità manuale, gps o atti). Da software il modello è sempre il failsafe. Non so che fare confido in voi sul forum. Il mio dubbio è che la naza abbia una sua alimentazione mentre gli esc e i motori un altra. Se servono altre info chiedete pure. Grazie
Vedi ti ho già detto cosa può essere e me lo hai confermato.Originariamente inviato da Bobthefighter Visualizza il messaggioCiao scusa ma ieri poi mi sono dimenticato di spiegare meglio il problema: sto costruendo un prototipo. Ho già fatto il link del radiocomando allla ricevente e il sw naza lo riconosce (ho anche fatto la calibrazione degli stick). Ho testato da sw naza i motori. Ho settato gli switch (o per lo meno quando li sposto dalla radio e ho la naza collegata al pc vedo il canale di selezione modalità muoversi ma si muove sempre tra la modalità failsafe e i due spazi bianchi a destra e sinistra della barra di selezione impedendomi di selezionare la modalità manuale, gps o atti). Da software il modello è sempre il failsafe. Non so che fare confido in voi sul forum. Il mio dubbio è che la naza abbia una sua alimentazione mentre gli esc e i motori un altra. Se servono altre info chiedete pure. Grazie
Il tuo problema è il punto a) dell'altro mio post
Devi cercare di settare la corsa del canale della trasmittente con cui scegli le modalità di volo in modo tale che alle tre posizioni dell'interruttore corrisponda un posionamento del cursore nei 3 quadranti delle 3 modalità
Ora purtroppo non conosco la tua radio quindi non posso guidarti passo passo però se nessun altro ti aiuta devi cercare nelle istruzioni della radio come regolare un parametro che normalmente su diverse radio è indicato come epaFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Manuali Ita DJI
Grazie per la pazienza
Scusa dimenticavo ho una dx6i con ricevete. Ti chiedo aiuto perché ho già provato una configurazione ma senza esito positivi. Torno a ripetere che lo switch si sposta e il software lo vede ma si sposta troppo e va oltre le selezioni. Spero tu possa aiutarmi scusa la mia ignoranza ma non mi era mai successo prima con altre elettroniche dji.
Guarda che blade te lo ha detto chiaramente! Devi andare nel menù EPA cb sarebbe il fine corsa dei canali e da lì riduci i fine corsa fino a che la freccetta ti caschi su manual e atti.Originariamente inviato da Bobthefighter Visualizza il messaggioScusa dimenticavo ho una dx6i con ricevete. Ti chiedo aiuto perché ho già provato una configurazione ma senza esito positivi. Torno a ripetere che lo switch si sposta e il software lo vede ma si sposta troppo e va oltre le selezioni. Spero tu possa aiutarmi scusa la mia ignoranza ma non mi era mai successo prima con altre elettroniche dji.
