Multiwii - addolcire le risposta dei comandi della trasmittente
  • Multiwii - addolcire le risposta dei comandi della trasmittente
    Ciao a tutti,
    ho da poco ultimato un quadricottero f450 con centralina HK 328p.
    Dopo i primi voli di prova sono riuscito a renderlo stabile sia in modalità ANGLE che solo con giroscopi.
    L'unico mio dubbio riguarda la risposta "pronta" che si ha non appena si tocca la trasmittente e, non essendo così pratico, vorrei rendere il veivolo più docile e tranquillo.
    Potete suggerirmi su quali parametri agire in multiwii?
    Ho letto sul forum che dovrei agire sui valori RC rate and RC expo.
    E' corretto? Da quali valori partire?
    Grazie a tutti!
    Ma perchè mettere piu semplicemente un po di Expo alla radio no?
    Bar
      Se parli di trasmittente, perchè vuoi smanettare su multiwii?
      Lascia stare il pc, accendi la radio, vai nel menù e scegli Dual Rates ed Esponenziali.
      Imposta su un interruttore a 3 posizioni, per la prima 100 D/R e 30% expo, per la seconda metti 100 D/R e 40% expo, per la terza 80 D/R e 40% expo.
      Fai uno switch per AILE ed uno per ELEV.
      Vedi con quale delle tre fasi ti trovi meglio in entrambe le funzioni, poi scegli se ridurre o aumentare i valori.
      Per un modello docile si avranno circa 70-80% di D/R e 40% di Expo.
      Per un modello molto reattivo si può avere 90-100 di D/R e 10-15 di expo, se non lasciare a 100 e 0 come voli ora, praticamente.
      I Dual Rates servono a ridurre l'ampiezza della risposta rispetto alla corsa dello stick, mentre gli esponenziali servono a rendere "docile" il comando dello stick, così da apprezzare un volo meno scattoso e più morbido nelle piccole correzioni di volo.
      AEREI: Patchwork 2m - Bidule 116 3,0m Topmodel - Sword 2.5 & Blade XL X-Models - Steigeisen race Stratair - Fireworks 4.2 Carbon PCM - Snipe Vladimir - 1/4.5 ASG29 Cuccolo - 1/4.5 ASH26 Tangent / MULTI: X666 & AlexMos 2 assi w/ GoPro / RADIO:Spektrum DX9 - Futaba T14SG
        Originariamente inviato da Baraonda Visualizza il messaggio
        Bar
        Anche, ma la radio la uso anche su un aereomodello, quindi vorrei 'pasticciarla' meno possibile.
          Originariamente inviato da mxale Visualizza il messaggio
          Scusa, ma immagino che tu abbia una radio con più memorie selezionabili. Quindi, tutte le modifiche che apporti in una memoria restano unicamente circoscritte a quella!
          Vai tranquillo, pasticciala pure... Hai pasticciato parecchio al pc per sistemarti multiwii, ora divertiti col manuale delle istruzioni
            Originariamente inviato da enrique Visualizza il messaggio
            Ora provo ad impostare i valori che mi hai indicato.
