ciao ragazzi, ho un grosso problema con questi occhiali..
leggendo le istruzioni dicono questo:
praticamente dovrebbe:
Modalità codice Beep
1 breve segnale acustico: P / T / R ch 5/6/7
2 beep breve: P / T / R ch 6/7/8
3 breve segnale acustico: Bip lungo quindi immettere impostazione sottomenu P / T unico canale
1 breve segnale acustico: P / T solo su ch 5/6
2 beep breve: P / T solo su ch 5/7
3 breve segnale acustico: P / T solo su ch 5/8
4 breve segnale acustico: P / T solo su ch 6/7
5 breve segnale acustico: P / T solo su ch 6/8
6 breve segnale acustico: P / T solo su ch 7/8
Nessuna selezione: uscire dal menu
4 breve segnale acustico: Bip lungo quindi immettere servo retromarcia menù direzione sub
1 breve segnale acustico: invertire la padella
2 breve segnale: invertire la direzione di inclinazione
3 breve segnale: invertire la direzione rotolo
1 segnale acustico prolungato: regolare servo punto centrale:
premere per ottenere il controllo manuale del
macchina fotografica con l'auricolare. Regolare telecamera al centro desiderata
posizione e premere il pulsante per impostare il nuovo centro fotocamera. Nota che
se i tuoi servi non sono in prossimità del punto centrale prima di regolare, il
corsa del servo può essere limitata in una sola direzione.
1 breve segnale acustico: Bip lungo poi entrare nel sottomenu rapporto pan
1 breve segnale acustico: Rapporto = 1: 1
2 beep breve: Rapporto = 1: 1.5
2 brevi beep: Bip lungo quindi immettere inclinazione menù rapporto sub
3 breve segnale acustico: la pausa accensione / spegnimento automatico (se il movimento supera i 90 gradi, mettere in HT
modalità di pausa)
4 breve segnale acustico: Bip lungo quindi immettere movimento limita sottomenu
1 breve segnale acustico: gamma standard = 1,04 ms - 2.0ms (Centro =
1.52ms +/- 0,48)
2 brevi segnali acustici: Extended Range = 0.8ms-2.24ms (Centro = 1.52ms +/- 0.72)
5 breve segnale acustico: Bip lungo quindi immettere sottomenu tempo di ciclo
1 breve segnale acustico: ciclo standard (8CH PPM, 20 ms)
2 brevi beep: ciclo rapido (3CH PPM, 8 ms)
6 breve segnale: Ripristina impostazioni di fabbrica
2 bip lungo: nessuna selezione fatta di menu, esce automaticamente
a me invece fa in sequenza appena accendo con il tasto gia premuto:
2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 5 6 2
questa è la sequenza di beep che ho e non riesco quindi ad arrivare ad impostare il centro del servo...
modalità di pausa)
1.52ms +/- 0,48)
