Buona sera chiedo un aiuto, ho un quadri tarot 680, centralina naza lite, motori fullpower 4008m 600kv esc fulpower 40a opto simonk, eliche 13-4, batt. robbe 4s 4000mah. Al quadri dopo una caduta ho sostituito due motori con analoghi e un esc. Il mio problema è l'assorbimento anomalo, la batteria carica testata con tester robbe segna 99% provo il decollo e nemmeno dopo 20 sec il led naza inizia a lampeggiare rosso. Ho attaccato in serie un wattmetro e ho visto che dando gas l'assorbimento arriva in totale a 30-35 A cons stick a 75% ed i volt della batteria scendono fino a portarsi al livello di 14.3. Ho pensato fossero le batterie ma anche con altre dello stesso amperaggio il problema persiste.
Ho effettuato la calibrazione degli esc uno a uno e con il wattmetro gli ho provati tutti. Seguono perfettamente i parametri della tabella del motore con le eliche che ho montato. Non ci esco più
. Un altro fatto è che quando armo i motori sia in manual che in atti non partono tutti assieme fino a quando non aumento il gas. Non so più dove sbattere la testa. Chiedo cortesemente aiuto se qualcuno ha avuto lo stesso problema. Grazie infinite.
