Foto a 360°
  • Foto a 360°
    salve a tutti, sapete se esiste una action cam che abbia la funzione "panorama"? cioè che scatta foto in automatico durante la sua rotazione sull'asse verticale? per capirci tipo la funzione che hanno i cellulari!
    l'idea è quella di alzare il drone in un determinato punto stazionario, farlo ruotare e avere foto panoramiche. Magari la cam in questione potrebbe avere anche un log delle coordinate gps per poterle successivamente inserire su mappa.
    grazie a chi risponderà
    Cam col gsp ancora non le ho viste, anzi forse garmin ha fatto qualcosa.. Ma con la funziona panorama, mai viste.
    Se però metti l'auto scatto ogni 2-3 secondi, sali alla quota che t'interessa, ti fermi col gsp ed inizi a ruotare, io faccio così: salgo, sto fermo e conto ( se ho messo il timer a 1s conto fino a 5s ) e poi ruoto di circa 30 gradi e mi fermo altri 5s e così via fino a fare tutto il giro o quello che mi serve. Poi a casa con uno dei tanti software di editing, unisco le foto, e ti posso dire che viene benissimo.
      Grazie zott, proverò con il time lapse della cam. Qualche consiglio su software per creare panorami?
        Foto a 360°
        Ptgui
        https://www.ptgui.com
        È fichissimo, lo uso da diversi anni, mi affascinò perché fu uno dei primi ( se non il primo) a fare panorami ma anche megafoto con ammucchiamenti di foto a mosaico, tu scatti a caso un tot di foto di un palazzo, panorama, ecc le butti a caso nel programma e lui le seleziona per bene e fa la
        Mega foto da solo, quindi non solo foto classiche panoramiche ;)
          Panono penso la migliore e non solo da appendere sotto al multi..
          https://www.panono.com/
            DJI Osmo | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
              azz quante, e che prezzi!!
              grazie a tutti...ma credo che per uso prettamente hobbistico, farò come suggerito da zott, purchè sia economico!!
                Sicuramente il mio metodo é economico.... Devi solo scattare le foto e poi ammucchiarle ;)
                  Si scusa ho scritto male, sicuramente il tuo è il più economico!!
                    Bellissima ...e senza multirotore...
                    https://www.panono.com/p/ldgpDxAoMqee
                    Entrate nella pagina, puntate il mouse in un punto e tenete cliccato il tasto sx muovendo il mouse o usare i tasti cursore che è meglio poi in alto a dx zoom + e - e la qualità è sempre ottima.... vedete anche il tipo che ha fatto la foto.
                    Ultima modifica di laser02; 09 novembre 15, 22:50.
                      Io avevo pensato di attaccare al drone una pallina di Natale con sotto la telecamera che riprende dal basso verso l'alto...
                      In realtà basterebbe MEZZA pallina, ma la vedo dura aprirla in due...
                      E comunque deve essere MOLTO lucida, per non perdere definizione nella foto.
                      Sennò ho visto che vendono proprio delle "sfere d'acciaio da giardino", con dimensioni che variano da 4 a 40 cm; sono galleggianti, quindi immagino che siano di plastica "placcata" d'acciaio, e mi sembrano molto molto lucide.
                      Poi basta "riproiettare" l'immagine:
                      Converting a fisheye image to panoramic and perspective projection
                        Ah, non si deve fare conversione da "fisheye" a "equirectangular", ma da "mirrorball" a "equirectangular", usando il plugin Flexify in Photoshop (o IrfanView o XnView) o il plugin "Ornament" (sempre della famiglia Flexify).
                        In flexify mettere LAT=0, LON=90, spin=90, Glue=normal: (ChristmasBallPanoTutor - PanoTools.org Wiki )
                          Più di dieci anni fa ho acquistato una lente emisferica che sfruttava lo stesso principio per fare foto a 360° con un solo scatto.
                          Era della behere, con macchina ovviamente analogica.
                          In pratica la lente catturava l'ambiente, sopra di questa c'era uno specchio circolare CGE la rifletteva e dall'interno della prima la macchina fotografica scattava.
                          Poi con un SW la foto circolare veniva stesa.
                          Bei ricordi... 1998...
                            Ho fatto alcune prove: con una pallina di natale di 5 cm, con una di 15 cm (!!!), e con la base semisferica di una lampada da tavolo.
                            Le palline di natale danno risultati mediocri, hanno una superficie troppo irregolare, anche se non visibile a occhio nudo.
                            Va già meglio con la base emisferica d'acciaio, ma comunque si perde moltissima risoluzione.
                            Mi sa che ci vorrebbe una sfera apposita con "precisione ottica".... di cui posso immaginare i costi...
                            Cmq almeno ho scoperto che il plugin gratuito Flexify per Photoshop (e per IrfanView, XnView e altri) è molto versatile, perchè permette di impostare da che angolo viene fotografata la sfera, mentre in un plugin simile, sempre della Flamingpear, ma che si chiama "Ornament", non si può impostare niente e si possono fare sol foto prese dalla verticale della sfera.
                            @1998 Nel 1998 un software che "raddrizzava" una foto sferica? Quanto ci metteva? Un paio di giorni? Io invece nello stesso periodo, sempre con macchine analogiche a pellicola, facevo invece foto 3d: 'na faticaccia.... E soprattutto, 'na palla aspettare uno o due mesi che "finisse la pellicola", prima di vedere i risultati!!
