dato che non mi fido del controllo qualita` fatto in fabbrica, vorrei sapere cosa controllare e ci sono mod abbastanza importanti da fare su questo quad... oltre alla calibrazione di tutto con mission planner...
quanum nova: cosa controllare?
ciao ci sono già due discussioni aperte su questo drone e dato che oramai gli è stata fatta un'immensa ricerca ci trovi tutto quello che vuoi Buoni voliOriginariamente inviato da naftone1 Visualizza il messaggiodato che non mi fido del controllo qualita` fatto in fabbrica, vorrei sapere cosa controllare e ci sono mod abbastanza importanti da fare su questo quad... oltre alla calibrazione di tutto con mission planner...
si, verissimo... ma volevo riassumere quelle due cosette che mi servono qui invece che cercarle in oltre 200 pagine... e` un discorso di praticita`Originariamente inviato da pupone Visualizza il messaggiociao ci sono già due discussioni aperte su questo drone e dato che oramai gli è stata fatta un'immensa ricerca ci trovi tutto quello che vuoi Buoni voli
gravity sucks !
scusate ma dopo essermi letto 30 pagine del post ufficiale, ho trovato la modifica del gps ma le immagini non si vedono piu quindi ho capito poco... ho visto che si parla di una spugna ma non ho capito se va messa tra il gps e la rx o tra gps e scocca del quad...Originariamente inviato da focaccina Visualizza il messaggiomodifica del gps e controllo delle saldature che siano ok. poi calibri con mission planner e sei apposto. comunque si trova tutto nella discussionegravity sucks !
non capisco il perchè e che cosa devi calibrare dopo avere spostato il GPS io non ho calibrato niente e và benissimo anche dopo avere spostato il GPS.Come mai io non ho mai avuto bisogno di modificare niente con MP,e ho messo cam e TX per FPVOriginariamente inviato da focaccina Visualizza il messaggiomodifica del gps e controllo delle saldature che siano ok. poi calibri con mission planner e sei apposto. comunque si trova tutto nella discussione
meglio non preoccuparsi, volare e basta dici?Originariamente inviato da pupone Visualizza il messaggionon capisco il perchè e che cosa devi calibrare dopo avere spostato il GPS io non ho calibrato niente e và benissimo anche dopo avere spostato il GPS.Come mai io non ho mai avuto bisogno di modificare niente con MP,e ho messo cam e TX per FPV
quella cosa di spostare il gps mi intrigava ma appunto non l'ho capita bene...gravity sucks !
no no, forse mi sono espresso male. la calibrazione con mission planner non è legata allo spostamento del gps.
se ho dato da intendere quello, non era quello che volevo dire.
lui ha chiesto cosa c è da fare su un nova, e io ho elencato ciò che secondo me è vitale, ossia controllare che le saldature siano ok, spostare il gps, fare una calibrazione con mission planner. le tre cose però non hanno alcuna correlazione.
la calibrazione con mission planner è da fare anche se uno non sposta il gps.
si può farlo partire anche senza calibrazione, ma già che si può, perchè non farla? tra l altro almeno si controlla che i modi di volo sono segnati giusti sulla radio, che gli stick siano ok, che la calibrazione di bussola e gps siano perfetti.... e tante altre cose
condivido il tuo approccio, preferirei fare tutto quello che c'e da fare prima di volare ed assicurarmi che se lo distruggo sia per mano mia... XDOriginariamente inviato da focaccina Visualizza il messaggiono no, forse mi sono espresso male. la calibrazione con mission planner non è legata allo spostamento del gps.
si può farlo partire anche senza calibrazione, ma già che si può, perchè non farla? tra l altro almeno si controlla che i modi di volo sono segnati giusti sulla radio, che gli stick siano ok, che la calibrazione di bussola e gps siano perfetti.... e tante altre cosegravity sucks !
