Ciao a tutti,
ho assemblato un F550 con kit E305 e naza M V2, FrSky X8r e radio Taranis. Ho comprato pure carrello Aeroxcraft e iosd e bt datalink per giocare un po' con la ground station.
Ho una gopro 4 Black pronta per essere montata su un gimbal (ancora da scegliere e da comprare, ma questa è un'altra storia che tratterò nel posto giusto del forum).
Volo con LiPo 3S, 4200 e 5200.
Ora, avrei bisogno dell'fpv non tanto per volare fuori vista, quanto per avere la miglior precisione possibile durante le riprese, anche con il drone a pochi metri da me. Ho visto infatti che spesso per fare riprese precise si perde facilmente la percezione di profondità -ad esempio ruotando attorno ad un albero- e con un monitor penso di risolvere questo problema.
Di conseguenza vorrei creare un sistema fpv con due cam e due operatori. Uno pilota il radiocomando con una cam fissa puntata in avanti, e l'altro pilota il gimbal per le riprese.
Il top sarebbe avere poi a terra due monitor con il PIP in modo che entrambi possano avere sott'occhio entrambe le telecamere. Mi avanzano due LiPo 3s 2200 mah, che vorrei usare - visto che con questo progetto mi sa che mi gioco gli ultimi due eurini rimasti non vorrei spendere soldi per niente
Premesso che non ho ancora idea di cosa comprare, ogni consiglio è ben accetto e massimamente apprezzato: mi piacerebbe capire cosa è meglio fare secondo voi.
Oltre naturalmenta a cosa converebbe acquistare, le domande che mi pongo sono:
1) due trasmettitori a 5.8 Ghz, il bluetooth transmitter e la Taranis: rischio di cadere come un piombo con tutte 'ste antenne o possono convivere abbastanza serenamente? Ho già imparato a mie spese che WiFi della GoPro e FrSkY non vanno d'accordo (https://youtu.be/6wFnAAkiafQ)
2) dovrò pensare di montare un'altra batteria a bordo per alimentare il tutto? Sto cercando di capire che modifiche apportare per avere un tempo di volo accettabile (almeno 10 minuti con tutto attivo, immagino che a configurazione finita il multi sarà abbastanza pesante).
3) per controllare il gimbal da una seconda radio conviene montare un secondo rx a bordo o usare la seconda radio in modalità slave? O qualche altra idea a cui non ho pensato, naturalmente.
Grazie a tutti!
. Premesso che non ho ancora idea di cosa comprare, ogni consiglio è ben accetto e massimamente apprezzato: mi piacerebbe capire cosa è meglio fare secondo voi.
Grazie a tutti!
