Aereo fpv e softair air
  • Aereo fpv e softair air
    Nessuno di voi ha mai pensato di montare la meccanica di un fucile softair su un aereo in fpv sarebbe divertente fare dei combattimenti aerei...;)
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    non si puà fare!
    è contro le regole del forum e anche contro quelle di legge sull'aeromodellismo.
    è anche un idea irresonsabile, pallini che vagano ovunque mentre tenti di colpire un altro aeromodello? via su.. nel modellismo ci può essere di meglio.
      Ok provo..
        fai quello che ti pare ma non ce lo venire neanche a dire..
        qui il discorso non interessa e la discussione verrà presto chiusa perchè va contro le regole comprese quelle di buonsenso e sicurezza.
          Invece potrebbe essere ganzo abbestia!!!!!
          Ovvviamente con le dovute cautele: occhiali di protezione per i piloti e campo di gara ben delimitato!!!
          Io proverei!!!!!
          Lo Stupido: una persona che causa un danno ad un'altra persona o gruppo di persone senza nel contempo realizzare alcun vantaggio per sé o addirittura subendo una perdita Cit. Carlo Maria Cipolla
            Prescindendo dal terrorismo psicologico, con i pallini fai fatica ad arrivare a 30 metri con i fucili (con quindi canna lunga) e sarebbe ancora più difficile stabilire chi viene colpito.
            Comunque hanno provato qualcosa del genere quelli di Flite Test, cerca nel loro canale YouTube..
              Diciamo che è fattibile MA:
              Serve un bel luogo ben distante da persone e case!!!
              Tutti i piloti minimo occhiali da protezione!!!
              Un FailSafe dei mezzi ben curato e sistemi per evitare il fuoco accidentale!!!
              Non sò quanto sarebbe utile in quanto i pallini non sono sufficienti ad abbattere un aereo e non riusciresti a vedere se lo hai colpito o no!!!
              Conclusione??? Fattibile ma inutile!!!
                Suggerisco di usare laser a bassa potenza al posto dei pallini in maniera da non danneggiare i mezzi. Ovviamente si vola rigorosamente in FPV all'interno di palestre attrezzate visto che all'aperto "un si pole". Ogni multirotore ha un sensore di luce connesso alla centralina che quando riceve una laserata emette un suono e fa atterrare immediatamente il mezzo che sarà da considerare abbattuto. Vince chi rimane in volo. È possibile sia giocare a squadre che tutti contro tutti.
                  A questo punto vi consiglio caldamente di passare al combat che è molto più sicuro che montare un "fucile" o qualsiasi arma impropria......attaccate una striscia di carta 1cm x 10m al vostro modello, installate il sistema FPV e via a tagliare la striscia all'avversario con l'uso escluso di elica o ali con carta vetrata sul BE !!!
                  Semplice no?
                  Ultima modifica di aero330; 27 ottobre 15, 14:51.
                  Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
                  Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
                    Originariamente inviato da lambdafly Visualizza il messaggio
                    in poche parole, questo :
                    DIY Infrared combat module | Flite Test
                      Originariamente inviato da aero330 Visualizza il messaggio
                      Secondo me è meglio il laser che è più direzionale (penso che basti uno di quelli inclusi nelle penne puntatori che si usano per le presentazioni). In una stanza con del fumo artificiale si vedrebbero anche i raggi come in un film di fantascienza.
                      Ovviamente è una semplice idea buttata lì, il tutto andrebbe progettato, testato e messo a punto opportunamente.
                        Gia' esiste.
                        LaserTag
                        LaserTag | X-Tag IR LaserTag
                        Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
                        ...We were the first that ever burst into that silent sea...
                        Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
                          Io ho il necessario...
                          Importato (fatto conoscere) nel lontano 2004 il LaZerTag in italia (sistema Miles 2000 dei Marines riportato in piccolo dal progettista e padre del sistema base, denominato Miles Tag non come sostituto del Softair (senza fare torti a nessuno) ma con caratteristiche nettamente (a mio avviso) migliori. Giochi senza maschera , fuoco amico attivabile ecc..ecc...ecc...
                          Pallini di plastica???? Puntantori laser???....
                          "Proiettili" digitali a I.R. tramite microprocessore, i fucili con lente possono arrivare a più di 150 metri, senza lente 30 metri ma con spot molto ampio.
                          Già sperimentato su aeromodello e Multi.
                          Sto ultimando un ennesimo prototipo, ovvio che portarsi via un cilindro con lente da 30mm. è troppo per un 250 ma su un 400/450 si può.
                          Per le classi piccole solo led IR....pilotato in switching a 1A /1,5 A di picco con codifica squadra, giocatore, colpi, danno ecc...
                          Devo vedere solo quale sistema è meglio per identificare il colpito e eliminato.
                          Farlo cadere non mi sembra giusto oltre che pericoloso, intanto chi è eliminato non spara più
                          Nei combat usiamo led flash rossi per indicare il colpo ricevuto e accesi fissi il giocatore eliminato.
                          Datemi tempo...
                          Il mio nikname deriva da li era il nome di battaglia e mi è rimasto addosso...
                          Ultima modifica di laser02; 27 ottobre 15, 18:31.
                            P.S. sono d'accordo con wrighi, a meno che non si giochi in aree confinate e autorizzate e con occhiali protettivi a tutti i presenti, lo vedo pericoloso sia per i pallini che per il peso del gearbox da portarsi in volo.
                              ma anche volendo glissare su sicurezza e sorvolo di persone..
                              per portarti dietro una meccanica softair serve avere disponibile circa mezzo chilo solo per questo inutile oggetto.. il modello è certamente rumoroso e ingombrante, al di là delle sindromi di gundam mirare fpv sarebbe probabilmente impossibile, tanto vale investrire in 10 euro di legno e costruirsi un trabucco, con un pò di balistica si fanno miracoli
                              io a terra l'aereo o multi te lo crivello appena lo sento arrivare, non puoi manco sapere se hai colpito oppure no tanto fai molto prima a cadere sotto una pioggia di pallini anche solo per la soddisfazione di prenderlo al volo come un piattello.
                              costo totale dell'oggetto per finire crivellato alla prima uscita??
                              questo solo per dire le prime che mi vengono a mente.. insomma è una cazzata sotto molteplici punti di vista
                              Originariamente inviato da Mr.wolf Visualizza il messaggio
                              dissuadere dall'eccesso di puttanate è un dovere civico e umano
                              Ultima modifica di wrighizilla; 27 ottobre 15, 19:03.
