Impostare esc
  • Impostare esc
    Buonasera,
    In questi giorni sto sistemando il quad e su consiglio di Quadkiller, che ringrazio molto per i preziosi consigli, vorrei impostare gli Esc su NiCd, ma come si fa?
    Grazie in anticipo a chi mi aiuterà!
    Originariamente inviato da XCopter Visualizza il messaggio
    Buonasera,
    Quali ESC? ...
    Se hanno la possibilità di programmarli con una program card allora è semplice altrimenti dovresti avere il manuale e provare a impostare il tipo di batteria con la programmazione tramite beep e stick della radio....poi se puoi farlo tramite programmazione via usb non saprei ma se non ci dici che regolatori sono... la vedo dura.
      Quali ESC? ...
      Ciao laser,
      Pensavo che la procedura fosse uguale per tutti i regolatori,è la prima volta che la affronto.
      Ho degli HK da 20A,sulla scheda ci sono i punti per saldare i vari cavi.
        Buonasera,
        Ho 4 Esc spider v2 da 40A e voglio flasharli simonk. Ho controllato sulla lista di compatibilità e ci sono ma da dove si scarica il fw?
        Ho provato con kkflashtool ma non funzionano bene, forse non ho messo quello giusto.
        Su internet non ho trovato il loro fw simonk, sapete dove reperirlo o dove trovarne uno compatibile?
          Impostare esc
          Salve,
          Anche se nella guida risultano compatibili,flashandoli dapprima con blhely e poi con kkflashtool usando rispettivamente il fw zvt 18A, altri non ce n'erano, e con Bs40ASimonk gli Esc diventano roventi tanto da far colare la termoretraibile e la batteria è diventata un tizzone, l'ho tolta appena in tempo.
          Prima che diventino un inferno,provando ad armare la scheda,i motori non partono ma fanno solo un infinità di scatti.
          Nella guida di compatibilità gli spider 40A sono presenti e in internet ci sono video in cui volano molto bene.
          Vorrei tanto sapere come hanno fatto a farli funzionare...sicuramente sbaglio fw.
          Ultima modifica di XCopter; 14 gennaio 16, 19:14.
            Salve,
            Non puoi fare le cose a caso e caricare il primo firmware che trovi. Cos' bruci tutto e rischi di farti male.. Mettere in corto una lipo magari in casa non è proprio il massimo.
            Piuttosto impara a cercare e leggiti il manuale di compatibilità di blheli.
            https://github.com/bitdump/BLHeli/bl...mel%20ESCs.pdf
            Per il tuo modello dicono di caricare il fw Blueseries 30A
              Originariamente inviato da absinth84 Visualizza il messaggio
              Grazie per il consiglio,hai ragione, quando ho visto cosa è successo sbagliando fw mi sono reso conto dei pericoli.
              Sbagliando si impara, meglio senza fare danni.
                Impostare esc
                E i danni ci sono, uno degli Esc non funziona bene, il motore va a scatti anche se il fw giusto si installa correttamente, mi sa che si è fuso.
                Mi serve come lezione per le prossime volte, mai più senza conferma e riconferma sul procedimento.
