Full Throttle
  • Full Throttle
    Salve A Tutti. Dovrei Fare Il Test Primo Volo Del Mio Quad. Volevo Sapere Se Portando La Levetta A Full Throttle Sono Normali I Valori Riportati In Figura.
    IL MIO QUAD E' COSI COMPOSTO:
    TELAIO DJ F450;
    ESC FULL POWER 30A OPTO SIMONK;
    MOTORI FULL POWER 2212m/980KV;
    SCHEDA ARDUINO UNO ORIGINALE;
    RADIO E RIVEVENTE TURNIGY 9X NON MODIFICATA,
    BATTERIA TURNIGY 2,6 3S 20-30C.
      Full Throttle
      Gran bel adventure games
        Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggio
        sopratutto la colonna sonora dei Dust and Bones!!!
        Ciao, Fabrizio
        Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
          Hai calibrato la radio sulla GUI?
          P.S. non scrivere con tutte le maiuscole o ogni parola con le maiuscole, grazie.
            E nemmeno tutto maiuscolo che corrisponde ad urlare.
            Gli input della radio sono tutti al centro e non vedo il gas al 100% quindi o non hai collegato bene la ricevente oppure non hai calibrato.
              bisognerebbe capire come sono stati effettuati i collegamento con la ricevente, ad esempio non dici se muovendo gli altri canali vedi muovere i rispettivi cursori nella gui....
                Salve. Gli input della radio sono tutti al centro e muovendo gli stick sembra funzionare tutto bene
                  ho calibrato gli esc prima singolarmente; poi visto che non andava bene ho calibrato con la gui facendo questo:
                  remove props or tie copter down.
                  setup all options in config.h to whatever suits your copter
                  activate the define ESC_CALIB_CANNOT_FLY, possibly set high and low values for ESC calibration, if you know what you are doing
                  compile, upload, run --- cannot fly and will use Buzzer/LEDs to indicate finished calibration (after approx 10 seconds)
                  comment the define again, compile, upload
                  test carefully with your ESCs calibrated, fly and have fun
                    Originariamente inviato da Rosarex Visualizza il messaggio
                    Ma se dalla foto che hai postato, risulta che il gas è in centro, o non è al massimo, ho hai sbagliato qualcosa.
                      Aumenta il travel ADj sulla radio (ch gas) e riprova...anche se potresti provarlo così, è una differenza minima.
                      La Turnigy 9x non ha dei potenziometri degli stick (potresti sempre calibrare gli stick della radio con l'apposita funzione....sulla radio) precisi e poi sarebbe meglio un collaudo vero e proprio e vedere come si comporta.
                      In un campo con tanto spazio e lontano da cose e persone mi raccomando!
                        Infatti. Dalla figura risulta che i motori sono a 1400 circa. La levetta del throttle pero' è al max. Che mi consigli di fare?
                          Quello che ho scritto sopra.
                          Edit...
                          http://dl.btc.pl/kamami_wa/hk_8992_14.pdf
                          Ultima modifica di laser02; 15 ottobre 15, 14:26.
                            O hai collegato in qualche maniera sbagliata, o devi verificare la radio
                              laser, sono principiante non so cos'è l'adj sulla radio.
