Minimosd Mavlink
  • Minimosd Mavlink
    Buonasera a tutti.
    Ho comperato su bangood la scheda in questione (minimosd mavlink osd apm 2.6 apm scheda di controllo 2.52 volo -) ma non ne vuol sapere di andare...
    Collegandola al pc mi fa settare qualsiasi cosa tranquillamente senza nessun problema, ma come la connetto al drone nella main port della cc3d (abilitata da openpilot in telemetry) vedo dalla telecamera, ma non mi da nessun osd, o meglio, con qualche firmware mi stava bloccata nella schermata con scritto minimosd extra bla bla bla, in altre fa il bootload, lo carica ma resta bloccato sempre li con la scritta minimosd extra bla bla, mentre con l'ultimo firmware che ho provato (MinimOSD-Extra_Plane_Pre-release_2.4_r719.hex) mi appare un pò di osd ma solo per dirmi NO MAV DATA (e i parametri sono della batteria e del mode)
    ora, i cavi dovrei averli connessi giusti (li ho spostati un pò ma il risultato non cambia), qualcuno sa dirmi perchè non và?
    grazie.
    Originariamente inviato da ShakaS Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti.
    grazie.
    Prova con questo!
    https://code.google.com/p/minoposd/wiki/Intro
    Anche perchè non penso vada la stessa configurazione per APM
      molto meglio, ora mi vede l'osd e funziona. unica pecca è che non va l'horizon e il mode non me lo cambia -.- (uno sta fisso anche se inclino il drone, mentre l'altro sta fisso su manual)
        aggiornamento...
        se uso in una maniera i cavi dalla cc3d al minimosd (tx ed rx) mi appare sul display la scritta (NO TEL COM)
        se inverto i suddetti tx e rx mi viene fuori (SETUP SCREEN UAVTALK ACTIVE) e cambia in (SETUP SCREEN UAVTALK PASSIVE) non appena armo i motori...
        EDIT: risolto. ho cambiato il valore di OSD Toggle Channel da CH 8 a Disable e ora funziona, anche se ho l'horizon che se mi piego un pò di più mi scompare la barra e mi appaiono caratteri.... uff.. un passo alla volta riuscirò
        Ultima modifica di ShakaS; 07 ottobre 15, 18:51.
          aggiornamento...
          Alla fine facendo così funziona anche a me, ma ho un piccolo problema...
          La linea d'orizzonte finche il rimane quasi livellata, poi quando comincia ad inclinarsi un po' vengono fuori tutti caratteri a caso... come se non interpretasse correttamente i caratteri da utilizzare per comporre la linea...
          Ho provato 3 diversi CharSet (OSD_Charset.mcm, OSD_SA_v5.mcm, Lastest_Charset.mcm) ma purtroppo con tutti ho lo stesso difetto...
          Quale dovrei utilizzare?
          I Miei video su VIMEO
          www.zippomaker.com
