Problema Fatshark 700tvl cmos
  • Problema Fatshark 700tvl cmos
    Salve a tutti, ho un problema con la mia camera fpv Fatshark 700tvl cmos poichè non sono capace di collegarla alla trasmittente video Boscam. Ho gia controllato sul forum e su internet ma non ho trovato nulla, quindi chiedo a voi che avete molta più esperienza di me su qualche consiglio da seguire. Grazie in anticipo!
    Originariamente inviato da Fabryz Visualizza il messaggio
    ciao edito il messaggio perchè non avevo capito bene il problema. comunque cè un problema sull alimentazione, nel senso che la tx video boscam in output fornisce 12V mentre le fat shark lavorano a 5v, quindi devi alimentarla esternamente con un bec o un od un regolatore a 5v, se l attacchi come nell immagine potresti avere problemi
    Ultima modifica di unknowjuzam; 28 settembre 15, 22:28.
      jgggggg
      Originariamente inviato da unknowjuzam Visualizza il messaggio
      Ciao, leggendo qua e la ho gia provato a collegarla con un bec esterno da 5v, ma senza risultato: ho collegato il rosso della camera al rosso del bec, il gnd della camera l'ho sdoppiato mandandolo uno al negativo del bec e uno al nero della txvideo e poi il giallo del video con il giallo della tx, ho provato anche senza sdoppiare il nero collegandolo prima al negativo del bec, poi in un'altra prova al nero della txvideo. Sbaglio qualcosa oppure la mia cam è da buttare ?
        Guarda è difficile che sia rotta la cam, puoi mettere una foto dove si vedono tutti i collegamenti? Compreso il monitor che utilizzi, è più probabile che ci sia un problema di connessione
        Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
          Così è come l ho collegata io in configurazione funzionante con stessa cam e tx , ho solo attaccato il rosso alla rx (cavo verde) che cmq fornisce 5V.
            Ho provato sia nel modo che ho descritto nel messaggio precedente sia come ho visto fare da te, cioè collegando solo l'alimentazione al bec, che in questo caso è quello che uso per alimentare la mia naze32, ma in tutti e due i modi nn ho risultati e Per completezza ti dico che i canali video sono giusti.
            Notizia fresca fresca: mentre facevo le foto ho provato a collegare il nero della txvideo con il negativo del bec, e il monitor è diventato per un secondo nero per poi ritornare al solito blu "no signal" ... potrebbe essere un indizio? Spero che dalle immagini si capisca qualcosa, c'è un po' di confusione!!
              I collegamenti sembrano fatti bene però tieni sempre l antenna sulla tx altrimenti rischi di buttarla, e prova a mettere il giallo della rx sul bianco degli occhiali
                Grazie al tuo consiglio sono arrivato alla conclusione che la mia 700tlv era rotta, infatti ordinandone un'altra ho fatto la prova con il cavo giallo del monitor e funzionava alla perfezione! Grazie mille!!
