Help me please....
  • Help me please....
    Salve, sono nuovo nel forum, mi trovo ad avere un problema con un drone in costruzione. Comincio col dire che è la mia prima esperienza quindi sicuramente sarà una mia mancanza. Arrivando al dunque, il drone che sto assemblando è un quadricottero, in cui ho istallato un flight controller (Skyline32 advance EMAX e un esc EMAX multirotor 4 in 1) il tutto collegato utilizzando come firmware CLEANFLIGHT. Riesco a far funzionare correttamente il tutto, il problema è che sembra non esserci collegamento tra il controller e i motori. Funzionano entrambi perchè sono in grado di vederne il corretto funzionamento tramite la schermata del programma, il controller manda il segnale e i motori funzionano se li attivo dal programma o se li connetto direttamente al ricevitore, ma nel momento in cui provo ad azionare tramite il controller i motori non rispondono. Dove sbaglio?
    Grazie in anticipo a tutti zinoxx90
    Originariamente inviato da zinoxx90 Visualizza il messaggio
    Spiegati meglio. ...
    I motori vanno o no con cleanflight configurator?
      per me non li arma
      Modellisticamente sei zero
        per me non li arma
        Ne ho il sospetto anch'io.
          Se li attivo dal programma si. Se provo ad avviarli dal trasmettitore no.
            Ma armi?
            Non basta accelerare, devi prima armare i motori con gli sticks, sempre ammesso che la radio da i valori corretti.
              ok partiamo dal principio, spiegami che intendi con armare i motori.
                Per questioni di sicurezza, per far si che i motori partano, occorre armarli con una combinazione degli sticks, che nel caso è throttle al minimo e yaw destra per andare e sinistra per disarmare.
                Però queste sono cose che dovresti avere già letto nelle guide. ......
                  perdonami devo essermi perso il passaggio allora ci provo e vi faccio sapere
