Buona domenica a tutti!!
Ieri sera stavo assemblando l'apparto video del mio zmr250 V2..
Eseguo tutti i collegamenti "necessari" e faccio una prova.. accendo lo schermo e vedo solo nero..
Lo schermo è un boscam con diversity
le telecamere usate sono la gopro3 silver+ e un ccd della sony
Lo schema della PDB è questo:
tutto alimentato a 3s, ho anche montato un regolatore per abbassare il voltaggio a 12v nel caso equipaggiassi il modello con una batteria 4S
premetto che sono in attesa del minimosd e quindi ho temporaneamente ponticellato video-out e video-in per fare questi test..
Ho anche cercato di prendere il segnale direttamente dalla telecamera senza buon esito, ho provato con due vtx di potenza diversa, e a cercare altri canali, ma tutto inutile.. schermo sempre nero..
Il canale sono sicuro che sia quello giusto per 3 semplici motivi:
-se tolgo l'alimentazione alla PDB, lo schermo passa da nero a neve..
-seguendo gli schemi dei ponticelli e i canali sono gli stessi tra vtx e vrx..
-terzo motivo, e anche il test più curioso, ho provato a collegare la gopro con l'uscita live alla board, risultato iniziale all black, ma se fornivo corrente alla gopro dalla PDB sullo schermo appariva l'immagine, grigia e lievemente disturbata, ma una trasmissione c'era...
Lo schermo è da un po'che non lo uso.. saranno almeno un 8 mesi, ma prima funzionava egregiamente.. i test li ho fatti a pochi metri di distanza, quindi problemi di saturazione di segnale nn c'è ne sono..
Chi mi aiuta a risolvere questo arcano??
Grazie anticipatamente..
