Buongiorno a tutti!!
mi sto cimentando nella progettazione (... e quando mi arriveranno i pezzi realizzazione...) di un gimbal a due assi per action camera da installare sul mio quadricottero; allo scopo non è essenziale descrivervi il modello, perché la domanda che ho da porvi riguarda semplicemente un paio di aspetti tecnici di questo affascinante oggetto.
Ho intenzione di realizzare con la mia stampante 3D il suddetto gimbal che sarà su due assi di rotazione relativamente per contrastare l'azione di pitch e roll; ed ho intenzione di utilizzare servomotori come attuatori e non motori brushless.
Per iniziare userò due MG996R, molto affidabili e robusti a mio avviso e già li possiedo in casa; (probabilmente in futuro ne acquisterò di più leggeri).
finita questa descrizione generale addentriamoci un po' più nel dettaglio dei miei dubbi:
1- Sul mio quadricottero è montato come MC NAZA M-lite e collegherei i servomotori direttamente alle uscite dedicate: F1 ed F2 tuttavia... Nel manuale della NAZA spiega che: "Naza supporta servi con centro a 1520us" e le varie frequenze... Io conosco che il servomotore in mio possesso lavori a 50Hz; tuttavia non sono riuscito a trovare da nessuna parte le informazioni inerenti a quel 1520us... Lasciandomi quindi in dubbio. Qualcuno saprebbe fornirmi delucidazioni al riguardo?
Dove trovo i microsecondi che formano la durata che comporta la fase stazionaria del mio servomotore? è accettabile il valore descritto per il mio caso? GRAZIE
2- Questo Gimbal ho intenzione di fissarlo al corpo del modello (in maniera bilanciata e cercando di non far cambiare il centro di gravità di molto) tramite 4 "vibration damping" quei cuscinetti gommosi che fanno miracoli con jello effect, sobbalzi e vibrazioni... Ma la domanda che mi sorge spontane è: il loro effetto risulta migliore in compressione oppure in trazione? in altre parole...
-A-Sarebbe meglio fissare il telaio alla basetta superiore e la action-cam a quella inferiore ai damper... oppure
-B-Sarebbe meglio fissare il telaio alla basetta inferiore e la action-cam a quella superiore ai damper?
piccolo appunto... nel mio caso risulterebbe più comoda la prima disposizione: la A, dato che monterei il gimbal sotto al modello; tuttavia...
Io pensavo di optare per la seconda possibilità (pur montando la camera sotto al modello) poiché mi sembra più sicuro dal punto di vista della sicurezza; mi spiego meglio... Se la mia camera risulta appena alla basetta inferiore dell'antivibrazione... per gravità, il suo peso eserciterebbe una forza di trazione sui damper, rafforzato da eventuali spinte in fase di ascesa verticale del modello (davvero molto forti)... e tale forza risulta concorde con la forza necessaria a far scivolare il damper entro il foro entro cui risulta incastrato... Quindi daje oggi daje domani... temerei lo sgancio del gimbal... Vi risulta una paura fondata?
Mi consigliereste uno o l'altro assetto sulla base delle vostre esperienze e considerazioni personali? vi ringrazio molto
Spero di essermi spiegato, se non vi è chiaro qualche passaggio chiedete pure e cercherò di esaurire ogni perplessità.
Grazie molte per l'attenzione, e buon volo a tutti
ho comprato questo tipo
