Mobius Wide Angle C Lens ActionCam 1080p HD Video
  • Mobius Wide Angle C Lens ActionCam 1080p HD Video
    non riesco a settare la data e l'orario della Mobius
    collegata al computer posso caricare la batterie interna, riesco a vedere il filmato o scaricarlo come se fosse su una chiavetta usb.
    le istruzioni parlano di un programma che si chiama mSetup.exe ma non riesco
    a modificare le impostazioni di data e orari
    Ho provato anche a utilizzarlo collegato a internet ma negativo
    non succede niente.
    Help help help.
    Quando fai una qualsiasi modifica, devi lasciare dentro l'sd, se non c'è non cambia può modificare nulla.
      Mobius
      Grazie il_Zott
      certamente che la SD la lascio dentro, altrimenti non potrei vedere i filmati
      o passarli sul computer; ho trovato l'inghippo era il programma al quale mancavano dei file riscaricato il programma dal sito e reinstallato ora è tutto regolare.
      Alex
        Bene ;)
        Quello dell'sd te l'ho detto perché praticamente il programma crea un file che scrive sull'sd che contiene tutte le impostazioni che abbiamo scelto, poi la cam si spegne e si riaccende, alla riaccensione legge il file creato dal programma sull'sd ed aggiorna i parametri; ecco perché dicevo della sd, perché se non c'è il programma non scrive e la
        Cam non si aggiorna ;)
        Ultima modifica di il_Zott; 22 agosto 15, 09:41.
          Audio
          è possibile, dopo aver salvato il filmato sull'hard disk, cancellare o sovrascrivere l'audio della ripresa e metterci un brano musicale ?
          Ci vuole un programma particolare ?
            Originariamente inviato da Alexander44 Visualizza il messaggio
            Se vuoi qualcosa di semplice come editing video c'è Movie Maker di Windows, lo uso per montaggi veloci ed'è facile da usare.
              Mobius
              Ho provato a installare il Movie Maker e poi aggiungere la musica ad un filmato con estensione .mov (ossia quello della Mobius).
              Quando gli dico di salvare il file ( a parte che ci mette un sacco di tempo)me lo salva
              in formato .wlmp oppure in .mp4 e quando lo riproduco sento solo la musica, che copre in parte il rumore di fondo del filmato.
              Il programma l'ho cercato in internet ed è del 2012 .
              Il mio sistema operativo è Windows 7 prof.
              a te l'ardua sentenza......
              Ciao grazie
              Alex
                Non è che ti manca qualche codec ? Prova ad aprilo con vlc
                  Mobius
                  Ho provato ad utilizzare VLC ma negativo sento solo musica.....
                  inoltre ho notato che la dimensione del file salvato è di 16 mb
                  contro i 620 mb del filmato da aggiungere la musica...........
                    Aaaaaaa il problema è da altre parti allora
                      Secondo me faccio qualche pastrocchio io ..............
                      il programma che utilizzo è Windows Essentials Installer....
                      è quello giusto ?
