Materiale per multirotore
Questa discussione è chiusa.
  • Materiale per multirotore
    Salve per cambio progetto vendo i seguenti componenti
    5 motori Arris Mt 4010 380kv,4 hanno meno di 30 minuti di volo 1 è nuovo 170 euro
    KV:380
    Configu ration:24N22P
    Stator Diameter:40mm
    Stator Length:10mm
    Shaft Diameter:4mm
    Motor Dimensions(Dia.*Len):¦µ45.3¡Á24mm
    Weight (g):82.5g
    ldle current(10)@10v(A):0.4A
    No.of Cells(Lipo):4-8S
    5 esc Hobbywing Platinum pro 30A opto stesso funzionamento dei motori 1 nuovo 65euro
    1 Specification
    1.1 Output: Continuous 30A, burst 40A up to 10 seconds.
    1.2 Input Voltage: 2-6 cells lithium battery or 5-18 cells NiMH battery.
    1.3 BEC: Not available.
    1.4 Refresh rate of the throttle signal: 50Hz to 432Hz.
    1.5 Max Speed: 210000rpm for 2 Poles BLM, 70000rpm for 6 poles BLM, 35000rpm for 12 poles BLM.
    (BLM = BrushLess Motor)
    1.6 Size: 55mm (L) * 25mm (W) * 12mm (H).
    1.7 Weight: 31g.
    3 coppie di eliche in carbonio Tarot 15*55 Tl 2812 nuove 45 euro
    3 coppie di eliche in carbonio clone dji s800 nuove 35 euro
    1 tx Ts5823 completa di coppia antenne a fungo tutto nuovo 35 euro
    Possibilità di scambio a mano nella mia zona o spedizione(prezzo da definire,gratuita per più lotti),pagamento bonifico o Paypal(+4%)
    Per ulteriori informazioni contattatemi senza problemi,grazie
    Nome: Roberto
    Cognome: Duca
    Città: ABBIATEGRASSO
    Forza tutto materiale di ottima qualità
      eliche tarot vendute,il resto è disponibile,prezzi trattabili
        salve rimangono
        forza chi prende tutto 250 euro compresa spedizione
          sempre disponibili valuto offerte
            Up up !!
              Up !! Up !!
                Venduto tutto
