Hetai Nautilus Waterproof Action Cam [D-Ufficiale]
  • Hetai Nautilus Waterproof Action Cam [D-Ufficiale]
    Altra nuova Action Cam, stavolta la novità oltre alle dimensioni ridotte (6.5 x 4 x 2.1 cm) è l'assenza di un case waterproof... ebbene si..resiste a 5 metri senza bisogno di un case..
    La Nautilus, registra video in Full HD, con risoluzione a 1080P grazie al conosciuto Chip Sunplus 6330A abbinato al CMOS OV2710 (stessi componenti della EKEN W8 )
    L’obiettivo grandangolare è da 120 gradi
    E’ dotata anche di connessione WI-Fi, la batteria è da 600mha si ricarica tramite PC utilizzando la solita porta miniUSB, presente anche la porta hdmi.
    Ricorda molto la mobius...
    Potete trovarla su Gearbest E-store che mi darà la possibillità di provarla in prima persona per fare un recensione e condividerla con tutto il forum
      volendo ci sarebbero le info dalla casa costruttrice che ha anche lo shop online con paypal
      HD 1080P Nautilus Camera Waterproof Sport DV DVR H.264 Smartphone Wifi Control - 1080P CAMERA
      questa è una pagina in cui sono salvati dei video fatti con questa cam, attenderò una comparazione con la mobius ma dalla prima impressione non mi pare migliore poi vedremo..
      https://my.pcloud.com/publink/show?c...older=33905164
      sulla baia l'ho trovata qui
      Black 1080P HD Nautilus Sports DV action cam wifi Waterproof itself mini Camera | eBay
      in europa qui
      HETAI Nautilus HD 1080P Kamera Wassergeschützt Sport DV DVR H.264 Wifi Control | eBay
        visto l'hardware Chip Sunplus 6330A + CMOS OV2710
        firmware a parte, credo dia risultati simili alla EKEN W8
        ps. anche la Amkov5000S usa lo stesso chip
          Arrivata, ecco delle foto reali:
          Risultato mediainfo su un breve file video:
          Video
          Format : AVC
          Format/Info : Advanced Video Codec
          Format profile : High@L4.0
          Format settings, CABAC : Yes
          Format settings, ReFrames : 2 frames
          Format settings, GOP : M=3, N=15
          Codec ID : avc1
          Codec ID/Info : Advanced Video Coding
          Duration : 20s 717ms
          Bit rate : 17.4 Mbps
          Width : 1 920 pixels
          Height : 1 080 pixels
          Display aspect ratio : 16:9
          Frame rate mode : Variable
          Frame rate : 29.970 fps
          Minimum frame rate : 29.412 fps
          Maximum frame rate : 30.303 fps
          Color space : YUV
          Chroma subsampling : 4:2:0
          Bit depth : 8 bits
          Scan type : Progressive
          Bits/(Pixel*Frame) : 0.280
          Stream size : 43.0 MiB (94%)
          Language : English
          Encoded date : UTC 2015-09-10 00:12:03
          Tagged date : UTC 2015-09-10 00:12:03
          Color primaries : BT.709
          Transfer characteristics : BT.709
          Matrix coefficients : BT.709
          Le dimensioni sono molto contenute 65x40x21mm per un peso di 60 grammi, la batteria da 600mA PLi-ON è integrata quindi non possiamo sostituirla, si può caricare some solito dalla porta usb
          La particolarità di questa Hentai Nautilus sta nel fatto che è una delle poche action cam che non necessita di un case per essere usata sott’acqua, è totalmente waterproof nella parte posteriore troviamo un tappo in gomma morbida che chiude l'alloggiamento della scheda micro-sd e la porta usb. La casa prodruttrice dichiara resistenza fino a 5 metri.
          Supporta micro-sd da 32GB... come sempre consiglio schede almeno in classe (10)
          non è presente la porta HDMI come avevo scritto nel primo post
          Dotata di WIFI permette il totale controllo e la visualizzazione di video e foto direttamente dal vostro Smartphone Android, con la APP iSmart DV
          Completa di accelerometro che percepisce la posizione della cam e ruota in automatico il video (molto comoda nel caso decidessimo di posizionarla a testa in giu)
          Le impostazioni generali della cam si possono settare anche editando un file chiamato: UPDATE.TXT
          una comoda legenda spiegherà chiaramente le opzioni possibili, queste sono le default:
          UPDATE:N
          Time:2014/07/01-00:00:00
          ImageSize:1
          Seamless:2
          G_Sensor:1
          StampMode:1
          poweron_record:1
          Password:00000000
          auto_poweroff:1
          videosound:1
          recording_indicator:1
          lapsetime:0
          TV_mode:0
          EV:3
          Reset:0
          Aggiornerò al piu presto questo articolo con foto e video comparativi con le altre action cam in mio possesso che sono: Xiaomi YI (il top) e GitUP Git1
          Per questa recensione devo, dobbiamo, ringraziare Gearbest dove potete acquistare la Hetai Nautilus a 70€
            le foto non si vedono, almeno io non le vedo.
            una curiosità, il wifi di queste cam (in generale) che portata ha?
              devo ancora testarla bene... una prima impressione è un pò ballerino... avevo lo smartphone a 50 cm ed ha perso la connessione...
              la prima volta non si voleva connettere...
              veramente nn vedi le foto? sono su share google-foto.. le posto sempre cosi..sei il primo che mi dice che nn vanno..
                ecco un primo test video che ho eseguito stamane:
                il corpo è totalmente in metallo o perlomeno al tatto sembra di esserlo, come gia scritto, appena possibile eseguiro dei versus con Xiaomi e Git1... vi aggiornerò qui e sul mio Blog
                credo cmq che ne uscirà con le ossa rotte ;)
                  Primo test di durata batteria 1h e 28 minuti registrando a 1920x1080 con wifi spento.....
                  non male direi...
