Primo acquisto per imparare
  • Primo acquisto per imparare
    Ciao ragazzi volevo chiedervi consiglio per un acquisto a basso costo (sui 40€) per imparare a volare con un drone (che peró non mi si rompa solo a guardarlo) e poi passare successivamente ad un modello più professionale per riprese (tipo dji phantom)
    Spero che possiate essermi di aiuto vi ringrazio in anticipo !
    Originariamente inviato da rikyquad@gmail.com Visualizza il messaggio
    nuova versione aggiornata hubsan x4 v2 h107l 2.4G 4CH rc quadcopter rtf -
    consiglio di aggiungere qualche batteria, qualche elica e la protezione per eliche
      Grazie per il consiglio io nel frattempo ho adocchiato questo http://pages.ebay.com/link/?nav=item...obalID=EBAY-IT (esco fuori budget ma non di troppo)
      Un pelo più grandicello cosa ne pensate?
      Ps: per ora della videocamera mi importa ben poco se ne avete da consigliarmi simili senza camera li prendo un considerazione ! se invece mi dite che è scarso vedró per l'hubsan 😂👍🏻
        Ciao quello da te indicato vola peggio dell'hubsan per un motivo: in presenza di vento il Syma risente molto di più del vento e se sei un principiante e lo voli all'aperto è molto più facile che il vento te lo porti via.
        Un'altra valida alternativa è il
        Walkera 2.4G 4Ch QR Ladybird V2 RC UFO Quadcopter Helicopter + Devo 4 Transmitte - US$56.99
        A differenza dell'hubsan i motori non sono saldati, ma si collegano con dei connettori quindi se non hai mai saldato o non sei pratico di piccole saldature può essere un notevole vantaggio.
        A differenza dell'hubsan ha due modalità di volo. Una che se lasci gli stick si autolivella, l'altra che quando molli gli stick mantiene l'ultima posizione data. Questa seconda modalità ti consente di effettuare flip in maniera manuale e volo sportivo veloce.
        A differenza dell'hubsan, essendo sprovvisto di giroscopio, l'autolivellamente è meno veloce ed un po' meno stabile. L'huban dispone della sola modalità autolivellamente ed esegui i flip solo in maniera automatica.
        _____matrixFLYER_____
          Ok quindi scarto il syma
          Un altra cosa me servirebbe un drone che abbia i comandi uguali ad un drone più professionale che sarà il prossimo step... ( tipo il dji phantom) quindi quale sarebbe piu indicato?
          Per le saldature non è un problema 👍🏻
          Grazie dei consigli
            Io ti suggerisco, i Wltoys V222, Wltoys V212, Wltoys V636 oppure vai sul syma x5c e quando volarei già discretamente puoi prendere il fratello maggiore del Syma x5c il Syma x8c che a differenza del fratello minore apparte la grandezza, usa batterie da 7,4V e quindi da 2S e i motori sono molto potenti e ti permettono tranquillamente di alzare anche una Gopro. Poi una volta che sarai pronto per il grande passo o prendi un Phantom 2 o il 3 oppure prendi un Kit e te lo costruisci da solo e lo modelli a tuo piacimento ;)
              Grazie dei consigli
              un microcoptero come l'hubsan è molto più difficile da guidare di un phantom, che ha il pregio (ma soprattutto il difetto) di poter essere guidato da chiunque, anche mezzo ubriaco e mentre sta sbrigando le faccende di casa... ah bhè certo.. in caso di mezza avaria il mondo si sarà felicemente liberato di un altro phantom..
              In altre parole scegli il sistema di guida che preferisci, ti posso giusto dire che un buon 80% di operatori di multirotori usa radio in configurazione Mode 2 (me compreso) evidentemente la configurazione più congeniale a questi mezzi.
                Originariamente inviato da KataKlism Visualizza il messaggio
                Scusa la mia ignoranza cosa intendi per mode 2??
                Inoltre che tipo di drone mi consigli per iniziate a prendere familiarità sia con i comandi sia con il fatto di far volare qualcosa 😁
                    Ok quindi ricapitolando devo scegliere un modello che abbia la possibilità di scegliere i 4 mode di guida?
                    (Scusate ma ho un po di confusione xD)
                    Quindi l'hubsan x4 o i vari wltoys consigliati precedentemente andrebbero bene per il mio scopo?
                      Il consiglio migliore è di informarti presso il gruppo modellistico della tua zona chiedendo che mode di volo usano ed usare lo stesso mode per comodità.
                      Diversamente se devi scegliere di punto in bianco il mode 2 è quello consigliato.
                      Vanno tutti bene per il tuo scopo però Hubsan e similari volano meglio rispetto a syma x5 e similari.
                      (In pratica quelli con le eliche direttamente attaccate ai motori sono da preferire)
                        Originariamente inviato da matrixFLYER Visualizza il messaggio
                        Ok ti ringrazio molto!
                          Sono modi di volo diversi!Ognuno sceglie come è piú comodo tra i 4!anche sè:in modo 3 si vola piú con gli elicotteri,la scelta è :modo 1 che è quella piú usata in America e modo 2 che è quella piú usata in Europa!Devi solo provare e vedere come ti trovi meglio!
                            Originariamente inviato da pullup Visualizza il messaggio
                            Il mio amico usa mode 1 penso che utilizzeró quella comunque grazie a tutti siete stati molto utili a giorni forse gia domani! Ordino l'hubsan x4 con paraeliche e altra batteria 👍🏻👍🏻😁😁😁😁
                              Io preferisco avere pitch e roll sullo stesso stick, quindi o mode2 a destra, o mode3 a sinistra, non capisco come si possa avere il roll sullo stesso stick del throttle, io non mi ci ritroverei per niente, ma magari è solo questione di abitudine, io fossi in te andrei di mode2...
                              I miei video
