Problemi setup FPV su miniquad 250
  • Problemi setup FPV su miniquad 250
    Salve a tutti.
    Volevo porvi il mio problema. Ho acquistato trasmittente per fpv dopo che ad un altra mi erano saltati dei contatti. Dopo aver collegato il tutto vedo che visualizzo immagine da camera perfettamente. Nel momento in cui provo il decollo inizia a saltare l'immagine e non la smette piu. Riprovo con il quad a terra e l'immagine torna anche a bassi giri. Come provo il decollo l'immagine salta. Ho pensato a qualcosa che fa contatto oppure a qualche differenza di voltaggio. Dove mi conviene collegare il tutto, direttamente sulla PDB?
    Originariamente inviato da conzadc Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Dove hai collegato tutto se non alla PDB ? Di quale VTX stiamo parlando? Con che batteria voli? Così ad occhio, hai bisogno di un filtro LC.
      Veramente ho sempre collegato il sistema fpv al plug del bilanciatore. Uso una zippy 1600 25C. La vtx è questa
      eachine ts832 FPV 32CH 600MW di 5.8 g wireless trasmettitore AV Vendita-Banggood.com
        avendo la batteria in comune tra esc e tx, quando i motori sono sollecitati il tx subisce dei disturbi.
        se aliment a 12V, tra il bilanciatore della lipo e il TX ti conviene mettere un semplice filtro LC (te lo faida solo in 5 minuti recuperando i pezzi da vecchi pc/elettrodomestici.)
        qui un esempio, come vedi tutto molto semplice ;)
        LC Filter and FPV - OscarLiang.net
          Originariamente inviato da Qualus Visualizza il messaggio
          Grazie mille per la dritta. Ora mi metto all opera e vi faccio sapere
            AGGIORNAMENTO
            Mi sta risultando difficile costruire questo filtro per mancanza di materiale e di istruzioni. Ad ogni modo ho fatto un video per spiegare meglio il problema.
            https://www.youtube.com/watch?v=FV7IKEnH3D4
              Guarda che se cerchi bene su questo forum dovrebbe esserci la spiegazione per crearlo,neanche a farlo apposta ne devo costruire uno anche io
              i componenti che ti servono sono un condensatore da almeno 100uF 25/30v e una toroide (ossia anello di ferrite) e del filo di rame smaltato da avvolgere attorno alla ferrite.
              Rimedi tutto in vecchi pc o televisori….
                AGGIORNAMENTO
                Domanda, ma se levi le eliche e dai gas succede lo stesso?
                Questo test eliminerebbe il dubbio di un falso contatto. Se infatti senza eliche il video risultasse più fermo allora la causa dei disturbi sarebbe un falso contatto causato dalle vibrazioni in volo. Se invece continuasse a sfarfallare allora si, potrebbe essere un problema di rumore nel segnale video... anche se normalmente le trasmittenti video hanno degli lc filter integrati nella scheda.
