Parere su drone che ho assemblato
  • Parere su drone che ho assemblato
    Ciao a tutti, ho voluto cimentarmi in una sfida: costruire un drone piccolissimo con gimbal gopro e tx video. Principio Phantom ma molto più compatto.
    La configurazione in foto è questa:
    Frame 380mm pieghevole
    Naza lite
    Gimbal Feyiu 3 assi
    Gopro 4 black
    Lipo 4s 3450mah 65c
    Esc 30a fullpower
    Motori 2216 800kv fullpower (arrivano ad 1kg ciascuno)
    Eliche 9x5 graupner pieghevoli
    Peso 1,6kg
    Prima di decollare vorrei un vostro parere e, se possibile motivato da una spiegazione in modo che impari...
    Grazie a quanti volessero spendere due righe.
    che carino che è..
    intanto ti chiedo scusa se non ti darò delle motivazioni valide o ben strutturate, mi limito a risponderti per quel che ne penso..
    in primis, le eliche sono eccessivamente vicine ad occhio, per me si spaccano in volo alla prima virata stretta (o anche prima).. quant'è la distanza da punta a punta?
    in secundis, 1.6Kg per un 380 di interasse??, ma almeno elimina il lll asse del gimbal..
    ora non ho sottomano le specifiche dei motori, ma non mi sembra ben equipaggiato con la batteria..
    Hai fatto qualche test?
    Spero tu possa smentire le mie perplessità perchè è veramente un "gran" bel modellino!!
    La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
      Ti ringrazio per l'attenzione e per i complimenti al piccoletto..
      Ti manca una chicca, non so se te ne sei accorto ma i bracci sono pieghevoli...
      Lo metto quasi in tasca.
      La distanza tra le punte è praticamente 1mm forse.
      Ho fatto un test di 10-15 secondi sul terrazzo e onestamente non mi è sembrato malvagio. L'unico problema è che se decrementi di un niente il gas viene giù come un sasso, basta avere un buon pollice...
      I motori come dati di targa arrivano con le 11x4.7 a 4s fino a 1,2kg ciascuno. Io sono a 4s ma con eliche 9x5. Onestamente al 50% dello stick è in hoovering tranquillo. Chiaramente i motori non sono gelidi...
      Devo fare un buon collaudo ma già il fatto che si alzi mi lascia ben sperare. Tutto sommato dici bene tu: 1,6kg per un 380 sono un impresa!
        Si l'avevo notato, sono pieghevoli ad ombrello se nn sbaglio..
        Una curiosità, le eliche le vedi dalla gopro?
        Chiedo perché sono dell'idea che un gimbal a tre assi sia utile nel caso in cui la gopro sia spostata più verso al muso del velivolo..
        Cmq è normale che se al 50% dello stick il modello vada in howering, è il comportamento della naza in gps o atti..
        Se, invece, dici che in manual va in hower al 50% allora è un'altro discorso ed è un ottimo risultato..
          Eliche troppo vicine.
          Metterei delle 8" anche se 800kv sono troppo bassi, prova!
            Fatto altro test di 3 mesi minuti. Motori piuttosto caldi.
              Bel progettino, ha decisamente una sua personalità, ma va messo decisamente a dieta, quanto pesano quei porta motore? Io valuterei la possibilità di disegnare e stampare qualcosa di più leggero e compatto in ABS
                Grazie, hai ragione sulla dieta ma il kilo e 600 grammi, in buona parte dipendono dalla Lipo e dal Ginbal.
                  Collaudo finale
                  Provato per tutta la durata, 10 minuti di volo. Stabile e tranquillo. Temperatura motori dopo 10 minuti 40 gradi circa.
                  Prima di brindare alla riuscita faccio ultimo collaudo con filmato...
                    Originariamente inviato da Guerinomaione Visualizza il messaggio
                    ansioso..
