Interferenze FPV
  • Interferenze FPV
    Ciao ragazzi. Chiedo aiuto per un problema. Sono possessore di F 550 con FPV. Tx TS832, Rx skyzone 700D 5.8 Ghz e radio Taranis plus.
    Quando tengo il monitor rx sulla radio,anche a 10 metri ho interfereze che mi fanno vedere poco o niente, qunto piu mi allontano piu non vedo niente. Se tolgo il monitor rx dalla radio tengo un segnale fluido anche per parecchi metri . Come posso risolvere questo inconveniente.
    stesso problema resto in attesa...
      Guarda, io hò risolto mettendo il monitor su un trippiede da fotografo perchè sopra la radio avevo parecchi disturbi e nn c'è stato verso di risolvere...
      Tanta voglia di volare...
        Originariamente inviato da xbrian88 Visualizza il messaggio
        anche io avevo il tuo problema, le due antenne (tx radio e rx video) erano ad una decina di centimetri di distanza. mi è bastato mettere sulla rx video un connettore sma ad "L" e d conseguenza girare l'antenna video. ho risolto così
          Originariamente inviato da Giulianoo Visualizza il messaggio
          Che tipo di L hai messo? Hai qualche foto? Sono molto interessato alla cosa
            Interferenze FPV
            La L gli ha risolto il problema perché è riuscito a mettere l'antenna in verticale così come deve essere quella del ricevitore! Puoi farlo senza L basta metterla in verticale! Che tipo di antenna hai?il problema di bisso invece riguarda le interferenze!accorcia i cavi sè puoi,mettici della stagnola intorno,e quando voli stai lontano da auto e oggetti ferrosi
              Originariamente inviato da Mhaaa Visualizza il messaggio
              同軸コネクタ用ä¸*継アダプタ  SMA゠ªã‚¹ï¼SMAメス(Lアングル型、インピー ダンス50Ω) :ã€ã‚±ãƒ¼ãƒ–ãƒ«ãƒ€ã‚¤ãƒ¬ã‚¯ãƒˆã€‘ã‚±ãƒ¼ãƒ–ãƒ«å°‚é –€ã®ãƒãƒƒãƒˆè²©å£²
              Un adattatore tipo questo, scusa ma ho trovato per primo un sito giapponese!!
              Cmq devo smentire quanto detto da Mhaaa, alla fine di molte prove sono giunto alla conclusione che era la vicinanza delle antenne a dare fastidio al segnale video, anche perché se fosse come dici tu l'antenna video starebbe più verticale senza adattatore a L. La prova del nove è stata rimettere l'antenna senza adattatore e spegnere la radio, il video è magicamente tornato bello nitido e senza disturbi.
                Beh ogni caso è a sè!Smentirmi non penso sia proprio il termine esatto visto che la teoria è quella,ma il tuo problema è stato altro!cosa hai distanziato con la L,l'antenna dal trasmettitore/ricevitore?Non ho ancora capito na cippa ☺️ di ciò che hai fatto visto che il video era nitido anche senza L!comunque ritorno a ripetere ogni caso è a sè,a volte può essere una semplice banalità rispetto al problema che può presentare!
                  risolto mettendo il display e il ricevitore sul cavalletto delle fotocamera. separato dal radiocomando.
                    C.v.d.!
                      mi intrometto nella discussione dato che ho notato anche io che mettendo Monitor e ricevente video diversity ( separata dal monitor) sulla radio già a distanza di pochi metri perdevo il segnale video, mentre invece montando video e ricevente sugli "occhiali" (Quanum google) la ricezione migliorava...
                      Purtroppo però non riesco ad apprezzare un gran che dato che ho migliorato ma già a circa 30 metri inizia a "sfarfallare"...
                      Mi sono costruito anche un'antennina di tipo Cloverleaf, per differenziare la diversity e mi sembra che q.cosa abbia guadagnato... avete info da condividere per migliorare ulteriormente?
                      TX Video ImmersionRC
                      RX Video Boscam FR632
                      mmv9000
                        C.v.d.!
                        si, sulla radio avevo installato anche le Fatshark ma il risuoltato era uguale. separato e non ho problemi neanche con le antennine originali.
                        Originariamente inviato da mmv9000 Visualizza il messaggio
                        non ho mai usato gli occhiali. preferisco avere il contatto visivo e utilizzare il display per controllare le inquadrature.
