ciao a tutti tra i miei quadricotteri ho un syma x5c-1 ma non capisco perchè una volta acceso se faccio girare i motori al minimo senza decollare dopo pochi secondi lampeggia . oggi ho decollato poi mentre era in alto ho notato che lampeggiava poi tornava fisso sta cosa si è ripetuta 2 volte finchè non è precipitato. la batteria era una turnigy nanotech da 950mah che uso sul revell rayvore ( dromida ominus) per chi non conosce quello revell. cmq a bassa quota non succede tranne nel caso in cui sta a terra senza decollare al minimo.
capire syma x5c-1 ugrade version
Mi sembra il classico problema di batteria scarica. Ovvero:Originariamente inviato da blaze Visualizza il messaggiociao a tutti tra i miei quadricotteri ho un syma x5c-1 ma non capisco perchè una volta acceso se faccio girare i motori al minimo senza decollare dopo pochi secondi lampeggia . oggi ho decollato poi mentre era in alto ho notato che lampeggiava poi tornava fisso sta cosa si è ripetuta 2 volte finchè non è precipitato. la batteria era una turnigy nanotech da 950mah che uso sul revell rayvore ( dromida ominus) per chi non conosce quello revell. cmq a bassa quota non succede tranne nel caso in cui sta a terra senza decollare al minimo.
con la normale batteria da 500mAh poco prima di scaricarsi i led lampeggiano e poi i motori si spengono, questo perchè la scheda è tarata che ad un certo voltaggio (per non rovinare la batteria) leva corrente ai motori.
Ora tu lavorando con una batteria piu performante accade che anche se per un momento arrivi alla soglia di spegnimento lei come si rilassa poco poco si riprende ed hai cosi la senzazione che si stava per spegnere (magari si fermano i motori) e poi si riprende.
Sono i pro ed i contro di avere una batteria piu potente.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Quad:WLToys V686g - Flying 3D X8 - EAchine QX95
Airplane: WLtoys F959 - WLtoys F939 polecat
la batteria non era scarica al contrario era appena stata caricata e non con un caricabatterie di serie ma con un b6 . a parte il fatto che fa quella stranezza al minimo io credo che quel drone purtroppo non ha un range di segnale soddisfacente tanto è vero che come si allontana perde il segnale e precipita. 10 e lode per la stabilità e manovrabilità ma a distanza di controllo non credo arrivi a 40 metri un vero neo per un quadricottero come il syma. io credo che minimo debbano coprire una distanza di almeno 100 metri per pilotarlo in sicurezza e divertirsi. ho un dromida ominus con motori modificati che vola da dio veloce stabile e con portata segnale giusta. quando sta in alto quasi non si vede ma si controlla il syma anche se lo vedi bene lampeggia barcolla e poi cade e sei fortunato se vedi pure dove .
Ciao blaze in effetti si il syma x5c di fabbrica arriva ad un range di 50 metri scarsi da cui è d'obbligo la modifica (semplice) dell'antenna.Originariamente inviato da blaze Visualizza il messaggiola batteria non era scarica al contrario era appena stata caricata e non con un caricabatterie di serie ma con un b6 . a parte il fatto che fa quella stranezza al minimo io credo che quel drone purtroppo non ha un range di segnale soddisfacente tanto è vero che come si allontana perde il segnale e precipita. 10 e lode per la stabilità e manovrabilità ma a distanza di controllo non credo arrivi a 40 metri un vero neo per un quadricottero come il syma. io credo che minimo debbano coprire una distanza di almeno 100 metri per pilotarlo in sicurezza e divertirsi. ho un dromida ominus con motori modificati che vola da dio veloce stabile e con portata segnale giusta. quando sta in alto quasi non si vede ma si controlla il syma anche se lo vedi bene lampeggia barcolla e poi cade e sei fortunato se vedi pure dove .
Sono stato tratto in inganno da ciò che avevi scritto inizialmente "una volta acceso se faccio girare i motori al minimo senza decollare dopo pochi secondi lampeggia" circostanza che in questo momento non so spiegare, mentre per la perdita di segnale dopo il decollo quella si se superi il tuo limite (altri di fabbrica arrivano a 80 metri) perde il segnale.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
