problemi fpv consiglio
  • problemi fpv consiglio
    ciao ragazzi
    prime armi con un fpv ho comprato un entry level per farmi le ossa
    video quanum schermo sugli occhi come gli occhiali
    trasm e ricevente ts832 e rc832
    salta il segnale video per 2 secondi ogni 5 secondi di continuo
    ho staccato tutti connettori e fatto saldature
    adesso con drone spento va ok come accendo il drone e do gas si presenta lo stesso problema
    e' 5.8 quindi non dovrebbe avere interfrenze
    alimentato direttamente dai cavi della batteria del drone stesso hyperion 3s 2200
    aiutoooo cosa può essere?
    Collega SOLO il giallo del monitor all'uscita della rx, NON collegare il bianco.
    Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
    ...We were the first that ever burst into that silent sea...
    Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
      grazie CRO fenomeno problema risolto
      ma mi spieghi perchè almeno capisco ?
        La presa bianca del monitor non è l'entrata audio, ma una seconda entrata video. Quindi quando attacchi l'uscita audio della ricevente alla seconda entrata video, il monitor "si confonde" e non riesce ad avere un'immagine stabile.
        Radio: Turnigy 9XR 1° Quad: Q450 V3, Naza-M Lite @V2 + GPS, ESC Simonk 30A + motori 980KV, eliche 1147, Gimbal 2 Assi
        2° Quad: ZMR250, CC3D, ESC Emax (Simonk) 12A + DYS BE1806 2300KV, eliche 5030
          Ok capito grazie
          Pensavo fosse presa audio
          Grazie mille
            Originariamente inviato da AceAlby Visualizza il messaggio
            esatto
